id75857427
id75857427
Самара
24.01.2017 в 12:56:09
Добрый день! Со след. зимы уезжаем жить в деревню! Самарская область. Нужен совет по котлу.
Описание: Построен дом 1 эт + мансарда. S= 150 м2. Стены керамзитобетонные блоки толщ. 40 см, утеплитель будет каменная вата роклайт 100 мм. Перекрытия деревянные, пол и поток везде утеплены роклайт 100 мм. Двери на мансарду не будет, просто лестница. Теплых полов тоже не будет. Радиаторы заложены Тепломир. Плита газовая. Котел рассчитывается на отопление 300 м2 (с запасом) и ГВС. Котельная- отдельная комната, дымоходов нет.
  • отопление дом-бани для родителей S= 80 м2 с этого же котла (трубы проложены, утеплены). У бани стены 30 см + тот же утеплитель. Газ природный, норму дали 5 м3.
Все говорят надо настенный, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания.
Вопрос: проекта от газовиков еще нет, но сказали подготовиться и уже выбрать котел. Продавцы в один голос рекомендуют Висман (настенный, двухконтурный) VITOPEND 100 WH1D263 30КВТ, ЗКС, 57160 руб. По характеристикам вроде похожи: NAVIEN DELUXE 30K COAXIAL, 35900 руб. и FERROLI DOMICOMPACT F 30, 52000 руб.
Еще советую: одноконтурный котел ЗКС + бойлер косвенного нагрева.
Может есть еще варианты?
Сама в этом ничего не понимаю) Надеюсь на ВАШУ помощь!
cineman
cineman
24.01.2017 в 17:42:15
id75857427, пластинчатый теплообменник, строенный в двухконтурный котёл, легко забивается солями жесткости, если они есть в местной воде. Внешний бойлер тоже страдает от этого, но в меньшей степени. Кроме того, есть специальные бойлеры для жесткой воды. Бойлер позволяет организовать рециркуляцию горячей воды до удалённого смесителя, которая исключает ожидание прихода горячей воды. Температура воды в бойлере не имеет резких колебаний, как на выходе котла с пластинчатым теплообменником.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
24.01.2017 в 19:31:20
id75857427, На дом 300 квадратов - котел + бойлер, однозначно! И 30 квт маловато, хорошо иметь запас. Из висманов я бы взял конденсационный В1НС043 (35 квт). Не хотите конденсационный - есть обычные настенные котлы, большой мощности у Будеруса (сер. U072)
cineman
cineman
25.01.2017 в 01:20:24
id75857427 написал: отопление дом-бани для родителей S= 80 м2 с этого же котла (трубы проложены, утеплены)
Я упустил эту строчку. Сколько труб и как они заложены?
id75857427
id75857427
Самара
25.01.2017 в 10:58:04
cineman написал:
cineman, когда копали канализацию, соединяли 2 дома в 1 "колодец", в траншею закладывали и трубы отопления. Глубина там около 1,5 м и более + утеплены, чем не помню.
cineman
cineman
26.01.2017 в 00:17:46
id75857427 написал:
  • утеплены, чем не помню.
Горячая вода в эту баню как попадает? Чтобы вспомнить, раскапывать не нужно. Трубы должны быть видны в обеих постройках.
german4610
german4610
26.01.2017 в 23:39:31
cineman, Если хотите сделать и забыть, дайте знать, будет проект по ВГ и ТМ. За основу выберем погодную статистику за 15 лет. И не задавайте лохам вопросы, доморощенные умельцы насоветуют. Результат диалога со мной обойдется в 15 т.р. Пишите в личку: german4610@gmail.com. P.S. Можно и за так, но все равно выйдет дороже.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.01.2017 в 00:00:23
german4610 написал: не задавайте лохам вопросы, доморощенные умельцы насоветуют...
Да... два крутых проектировщика - явный перебор... к Inch1964 все уже вроде привыкли...
german4610, а Вы то как докажете, что не являетесь лохом??? Пока очевидно только, что Вы не разобрались, кто ТС, а кто советчик...
cineman
cineman
27.01.2017 в 06:44:05
german4610 написал: cineman, Если хотите сделать и забыть, дайте знать, будет проект по ВГ и ТМ. За основу выберем погодную статистику за 15 лет. И не задавайте лохам вопросы, доморощенные умельцы насоветуют. Результат диалога со мной обойдется в 15 т.р. Пишите в личку: german4610@gmail.com. P.S. Можно и за так, но все равно выйдет дороже.
german4610, вы не способны текст форума понять. А собираетесь деньги получить за секс по переписке.
Посититель
Посититель
27.01.2017 в 07:58:47
id75857427 написал: Теплых полов тоже не будет.
Зря не предусмотрели!
Отопление теплыми полами примерно в 1,5 раза экономичней, в разы комфортней, больше полезной площади помещений, лучше вид интерьера! .
id75857427 написал: Может есть еще варианты?
Поставить два одно-контурных котла, суммарной мощностью как требуется один - меньше расход газа, выше надежность источника тепла.
Сделать ГВС с БЫСТРЫМ холодным стартом, что в отличие от ширпотребовского шаблона с БКН обеспечивает существенную, в некоторых случаях получается в разы, экономию газа для ГВС. Меньше, существенно если много потребления ГВС, бак ГВС. Практически НИ когда НЕ кончается ГВС, то есть без разницы сколько работают по количеству и времени точек потребления ГВС.
Сделать САМУЮ экономичную рециркуляцию ГВС, что по сумме затрат на эксплуатацию рециркуляции ГВС получается НЕ больше чем вообще без рециркуляции.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.01.2017 в 10:51:25
Посититель написал: Сделать ГВС с БЫСТРЫМ холодным стартом...
Посититель написал: Сделать САМУЮ экономичную рециркуляцию ГВС
Как рециркуляция сочетается с "холодным стартом"??? Если можно, поподробнее, плиз...
