viiik
viiik
Севастополь
18.06.2025 в 13:56:28
Обратный клапан между отоплением и бойлером косвенного нагрева на обратке. Необходим ли он тут? И правильно ли сделана разводка? Подскажите пожалуйста. Хочу перепаять всё это так как там сделано немного не корректно. Поставить коллекторы на подачу и обратку и сделать это всё более эстетично и визуально читаемым. Приветствуется любая полезная информация. Спасибо! ( Baxi Luna 3 котёл, трубы 25, расширительный - 24л., 3 отвода - 1 этаж и подвал, 2-3 этаж левая сторона, 2-3 этаж правая сторона, бойлер косвенного нагрева )разводка котла BAXI Luna 3
Торанага
Торанага
Владимир
18.06.2025 в 19:37:07
viiik написал 18.06.2025 в 13:56
Рекомендую сделать емкостной водоподогреватель предвключенным:
котёл,ВПЕ с насосом,СО2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2025 в 21:09:09
Торанага написал 18.06.2025 в 19:37
А почему ты ни разу не рассматриваешь двухконтурные БКН?
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
19.06.2025 в 08:15:40
MADONNA написал 18.06.2025 в 21:09
Двухступенчатый нагрев воды? При индивидуальном отоплении это редко когда нужно. Оно нужно только тогда, когда есть генерация низкопотенциального тепла: от теплового насоса или солнечных водонагревателей. Вроде бы, здесь не тот случай. При централизованном теплоснабжении это бывает нужно для ТЭЦ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2025 в 08:31:53
Торанага написал 19.06.2025 в 08:15
При централизованном теплоснабжении это бывает нужно для ТЭЦ. .....
Точно! Именно на больших расходах становится ощутимой экономия тепла от увеличения разницы подача-обратка. В домовладении этой разницей принято пренебрегать. Но она есть. Двухступенчатая схема - это способ выжимать из системы все до последней калории. Еще плюс подогрев притока вентиляции.
Ну не совсем низкопотенциального. На тепловом насосе температура конденсации 50+, это выше чем температура низкотемпературного отопления. Что касается солнечной энергии - то тут вроде 60+ вполне реальны (а больше для ГВС не нужно) То есть получается, что летом для ГВС только чуть-чуть может быть придется догреть (а может и нет) - а это все же 20-30 квт мощности. Если обратку (1-ю ступень) БКН запитать летом от некотловых источников тепла.
Narrenfreiheit
viiik
viiik
Севастополь
19.06.2025 в 10:05:47
Screenshot_1Планирую сделать вот так. Судя по рисунку, что выложил Торанага, обратный клапан ставится на обратку на каждом отводе. Ещё вопрос.... Накидные гайки ставить жёстко на коллектор, а краны на отводы ( как буд-то это практичней ) или всё таки жёстко ставить краны на коллекторы, а накидные гайки на отводы?
Торанага
Торанага
Владимир
19.06.2025 в 10:56:22
MADONNA написал 19.06.2025 в 08:31
Тебе бы "школьный" закон сохранения энергии повторить... :-)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2025 в 11:18:29
Торанага написал 19.06.2025 в 10:56
Я бы тебе его (не без удовольствия) напомнила. А то ты наверно думаешь, что за нарушение теплового графика штрафуют что бы КПД снизить и сжечь запланированное топливо. Ага. КПД тепловой машины - это разница теплоты на входе и «выходе». Чем больше тепла вылетает в трубу - тем ниже КПД Чем меньше дельта тэ (при прочих равных) теплоносителя - тем меньше теплосъем и соотвественно - выше температура выхлопа. Некоторым может показаться что самый высокий кпд у костра - аж жарко! Но спорить не буду - я спросила - ты ответил. Про двухконтурный БКН Просто не забывай что они есть. И если ты в свои прелесные схемы вдруг его станешь ставить - хуже точно не будет. Или так же - или лучше. При одинаковых затратах. И расширенных возможностях (утилизация теплоты кондеев и солнечных панелей)
Narrenfreiheit
viiik
viiik
Севастополь
20.06.2025 в 10:20:50
Спасибо, что ответили на мои вопросы и не остались равнодушными к проблемам других!
