balash
balash
Юбилейный
24.01.2017 в 13:00:13
Добрый день Не нашел такой темы на форуме, а ведь она очень важная!
Выбрал я двери. Заказал. Двери привезли и наступил момент их "приёмки". Внешний осмотр на сколы, вмятины, трещины везде и на стекле - проверил. Но ведь есть нюансы связанные с неровностью двери, а может еще мильён нюансов.
Мастера, подскажите, что проверять во время "приёмки" дверей и как это правильно делать ?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.01.2017 в 20:22:49
balash написал: Внешний осмотр на сколы, вмятины, трещины везде и на стекле - проверил
На этот предмет стоит поверять не только полотна, а весь погонаж то же. И не забывать про кривизну, небольшой изгиб в одной плоскости на полотнах-коробках допустим, но если закручено винтом (две плоскости), то это брак. Полотно желательно поставить на торец боком и взглядом через всю его дину просматривать плоскость именно на предмет изгиба и винта. Изгиб по ГОСТу допустимый 3 мм на 2 метра. Если есть лазерный уровень то его при этом то же можно задействовать. Так же не лишним будет на полотне измерить и сравнить размеры диагоналей их точное совпадение говорит об том что полотно не трапецией. Хорошая геометрия коробок особенно необходима если они из твердолиственных пород древесины, потому как обычные в некоторых случаях можно разогнуть с помощью жёсткой фиксации к проёму. Тенденция такова, что в последнее время качество погонажа у многих на порядок хуже полотен.
balash
balash
Юбилейный
24.01.2017 в 23:40:01
WEREG, спасибо, особенно за нормативы и пропеллер :) Ещё вычитал в соседней теме про петли:
распаковывать упаковку и проверять на совпадение карт друг другу, на наличие подшипника в штоке и люфт!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.01.2017 в 00:10:37
balash написал: Ещё вычитал в соседней теме про петли:
Да, но это применительно к выбору в магазине, а не по доставке. Фурнитуру если на фабрике не врезают, почти всегда целесообразней приобретать отдельно.
Pekkonen
Pekkonen
25.01.2017 в 00:46:13
WEREG написал: Изгиб по ГОСТу допустимый 3 мм на 2 метра
Только ГОСТ в большинстве (или всех) случаях "к делу не пришьешь", ибо двери производитель делает по своим ТУ ( Встречал на форуме информацию, что дверные комплекты некоторых производителей (сейчас не будем называть их), у которых коробки уже запилены под 45 градусов иногда грешат тем, что полотно на пару миллиметров шире чем должно быть (например 802, вместо 800), а верхняя часть коробки при этом имеет нужную ширину (что-то вроде 806). И в таком случае при установки начинаются пляски с бубном. Могу ошибаться, но как будто об этом писал WEREG
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.01.2017 в 07:04:54
Pekkonen написал: у которых коробки уже запилены под 45 градусов иногда грешат тем, что полотно на пару миллиметров шире чем должно быть (например 802, вместо 800), а верхняя часть коробки при этом имеет нужную ширину (что-то вроде 806).
Бывает и такое
Bigg
Bigg
25.01.2017 в 23:09:04
Очень полезная тема, мне в руку. )
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
29.01.2017 в 22:43:15
Если говорить об отдельной двери в санузел, кладовку и о стоящих рядом "две по шестьсот" их подбор это две большие разницы.
Vovochker
Vovochker
Прокопьевск
05.02.2017 в 15:19:27
Залезу в чужую тему маленько. Как думаете, кривизна полотна по плоскости где- то 3-7 мм это норма? Или я придираюсь? ВФД.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.02.2017 в 13:50:26
Vovochker написал: 3-7 мм это норма?
3 мм допустимо, 7 мм брак.
Vovochker написал: ВФД.
У этих часто такие грабли, в т ч и на коробках.
Vovochker
Vovochker
Прокопьевск
06.02.2017 в 15:24:08
Спасибо! Попробую рекламацию предъявить.
