SI
SI
Ейск
26.01.2017 в 17:10:24
Здравствуйте. Решил сделать совмещенный санузел самостоятельно. Плитка 45х45 пол и 31х61 стены. Вот она: пол, стены. До этого один раз клеил плитку маме, работал арендованным мокрорезом, сколов было много. Ручным не работал вообще. Ремонт будет в жилой квартире. Просьба подсказать как лучше поступить:
FARAON7575
FARAON7575
26.01.2017 в 21:24:45
SI написал: Купить плиткорез 500мм (такой подойдет? и диск на болгарку вот такой есть в наличии 2500+500
мимо
SI написал: Купить плиткорез 610-700мм 700мм MTX PROFESSIONAL 87689
не юзал,но одна направляющая это плюс,хоть и хилявая на вид
SI написал: RUBI STAR-60-N 12968 (5000-7000)
мимо
SI написал: Взять в аренду мокрорез на 5-10 дней
можно,но под длинный рез облицовки обязательно с верхним расположением диска
SI написал: купить к нему новый диск (1000-2000 и 600руб диск такой подойдет?)
это бяка,а не диск,и брать надо обязательно диск для резки керамогранита,к примеру http://www.distar.ua/ru/products/krugi-korona-so-sploshnym-almaznym-sloem/1a1r_rp25t подошел бы еще хороший ручной плиткорез с резом более 61см,но я даже не в курсе арендуют их или нет
SI
SI
Ейск
26.01.2017 в 22:06:08
Я не совсем понял ваш совет. В аренде в нашем городишке только мокрорез Dexter неизвестной степени ушатанности. Купить ничего нельзя. За покупками я поеду в Ростов на Дону. И вроде как у меня не керамогранит.
FARAON7575
FARAON7575
26.01.2017 в 22:20:38
SI написал: Я не совсем понял ваш совет. В аренде в нашем городишке только мокрорез Dexter неизвестной степени ушатанности. Купить ничего нельзя. За покупками я поеду в Ростов на Дону. И вроде как у меня не керамогранит.
SI, даже не знаю что ответить...диск по керамике режет со сколами напольную,ну облицовку еще может чисто порезать,поэтому диск обязательно должен быть для резки керамогранита и хорошей марки,а не нортон,;при вашем ограниченном выборе я в тупике,плитка на ссылке-Испания,почему то дешевая очень,ну хорошо если остатки и старая коллекция,а если некондиция и перекал?ее тогда дешевый ручник не возьмет,да и ушм тонкую полосу при нужде не отрежет-перекал лопнет,только мокрорез с водой и хорошим диском справяться,да и ручник дорогой,нет у меня для вас четких рекомендаций :confused:
SI
SI
Ейск
26.01.2017 в 23:43:13
FARAON7575 написал: только мокрорез с водой и хорошим диском
Ну вот же. Это первый вариант. Возьму в аренду электро плиткорез и куплю диск дистар. Вот нашел под заказ. Если с арендой не срастется то куплю Плиткорез электрический Practyl. Это нормальное решение для данных условий? И спасибо вам за ответы.
FARAON7575
FARAON7575
26.01.2017 в 23:53:14
SI написал: Возьму в аренду электро плиткорез и куплю диск дистар. Вот нашел под заказ.
с диаметром наружным не ошибитесь,может на 200 вам нужен будет http://www.220-volt.ru/catalog-80223/
SI написал: Если с арендой не срастется то куплю Плиткорез электрический Practyl.
облицовку по длинной стороне одному неудобно будет ровно разрезать,но вариант рабочий
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
27.01.2017 в 12:18:59
я делаю ремонт в квартире. первый раз в жизни плитку кладу. купил электрический плиткорез . Самый дешевый. Элитех ( примерно 4,5 т.р). Пилил им плтку. Что сказать - пилит. Визгу , шуму много. Но пилит. И сколы есть. Но отпилит все. Под любым углом. Любую толщину.Но в квартире не попилеш. Приходится на лоджию выходить.А там холодно. Немного погодя почитал форум. И купил ручной плиткорез. Руби. за 7 т.р. И теперь просто прелесть. Тихо, спокойно. Без шума и пыли. Ни проводов, ни удлинителей. Никаких холодных балконов. Захотел в 11 вечера плиточку приклеить. Никто тебе ничего плохого не скажет.
Specky
Specky
Барнаул
28.01.2017 в 09:28:08
Везде себе плитку кроил именно подобным - уработал до замены подшипников.
Что сказать? Работа им - цирк ещё тот: подливать воды после каждой плитки, при резке окружать плиткорез тряпками во избежание растекания луж, постоянные микрокоцки на руках от мельчайшей чешуи эмали и т.д. Но режет всё - плитку, керамогранит. Можно выкроить любой вырез - ради интереса получалось отрезать от плитки полоску пару мм шириной. Можно ставить пильный диск, если потребуется распустить деревяшку. После работ не жалко подарить какому приятелю или продать за полцены - чтобы место не занимал.
Вся проблема подобрать диск. У меня было три. Тот что шёл в комплекте резал очень быстро, но ужасные сколы - почти не пользовался. Далее купил какой-то Матрикс - тоже сколы, но кроит быстро, пилил керамогранит. Последний взял зелёный Fit - сколы очень небольшие, но резал им только плитку - производительность самая низкая. Если на керамограните - только если очень аккуратный рез. Как видите диски самые дешевейшие.
Если линия реза ничем не прикрывается (внутренний угол, к примеру), обрабатывал алмазным бруском - получалась фаска в толщину эмали, сколы все уходили.
Вряд ли подобной вознёй будет проф плиточник заниматься, но разок себе ремонт замутить такого агрегата гарантированно достаточно.
молоток
молоток
28.01.2017 в 20:26:40
kansf.narod.ru написал: Что сказать - пилит. Визгу , шуму много. Но пилит. Но отпилит все. Под любым углом. Любую толщину.Но в квартире не попилеш. Приходится на лоджию выходить.А там холодно.
Тут некоторые неудобства есть в виде воды и шума, в наушниках работать приятнее, да и технику безопасности соблюдать требуется с таким видом инструмента.
kansf.narod.ru написал: И купил ручной плиткорез. И теперь просто прелесть. Тихо, спокойно. Без шума и пыли. Ни проводов, ни удлинителей. Никаких холодных балконов. Захотел в 11 вечера плиточку приклеить. Никто тебе ничего плохого не скажет.
Вечерами также клал - соседей не пугал. При возможности его можно продать в дальнейшем, либо оставить себе, вещь хорошая, возможно в будущем какой ремонт. Под 45 градусов правда ровно не отрезать, если требуется подгонка без уголка пластикового, нужен идеальный пил. Электрический на такое способен.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.01.2017 в 21:37:53
У меня три плиткореза- с верхним,нижним и ручной. Чаще пользую с нижним..,удобный в транспортировке.Модель Прораб 5900. За 8 лет заменил в редукторе смазку и подшипник.щетки пока нормальные. Можно ставить диск по дереву,получается минициркулярка по ламинату. Я не профессиональный плиточник.
SI
SI
Ейск
03.03.2017 в 15:09:52
FARAON7575, спасибо вам большое за ваш совет. Вашего диска так и не нашел, купил похожий DIAM 1A1R зелененький. Режет изумительно. Итого 1200 рублей аренда плиткореза и около 1000 рублей диск. Получается неплохо, нам с женой нравится.
