Друзья, есть бензопила ECHO CS4200ES. Производитель одобряет постановку шин 16 и 18 дюймов. Параметры шины: Шаг цепи: 0.325", Ширина паза: 0,050"/1,3 мм. Однако есть потребность установить шину подлиннее, например 20 дюймов. Но у ECHO двадцатидюймовая шина имеет параметры: Шаг цепи: 3/8" Ширина паза: 0,058"/1,5 мм. Как я понимаю, она не подходит по шагу. Так вот хотелось бы узнать, есть ли в природе шины 20 дюймов с параметром шага цепи 0,325. И если есть, то крепёж у всех пил универсальный или может не подойти и надо смотреть по месту?
