подскажите можно ли использовать ибп в качестве защиты от скачков напряжения в сети 220в аппаратуры т.е Tv,dvd
23.01.2007 в 11:53:57
23.01.2007 в 12:19:59
2svan Как думаете, что означает буква "б" в аббревиатуре "ибп"?
23.01.2007 в 12:48:45
меня интересуют плюсы и минусы использования ибп в качестве защиты от повышения и понижения напряжения
23.01.2007 в 14:26:16
Читал что с крутой техникой Hi-End могут шумы появиться посторонние, если вы меломан...
23.01.2007 в 16:55:47
да нет,аппаратура обычная но достаточно дорогая.
проблема в том что живем в пригороде, и эл.эн не очень
стобильная
23.01.2007 в 18:36:41
Стабилизаторы Лидер, типа считаются лучшими из Российских:
Стабилизаторы Штиль, тож ничаго, но похуже будет:
Вот тут, так сказать, коротко чем они различаются:
Для аудио-видео техники подойдут и простенькие стабилизаторы от APC, но вот по ним и читал о возникновении шумов в Hi-End:
Если брать ИБП, т.е. стабилизатор с аккумулятором, для непродолжительной работы при отсутствии электричества ил совсем неблагоприятных условиях в сети, то лучше брать модели с чистой синусоидой, от них правильно работают и трансформаторные блоки питания и электромоторы, например такой, но это из недорогих, можно чего и подороже поискать:
А вот статейки по теме:
Вот так сказать что знал, тем и поделился, могет кто еще чего интересного добавит...
25.01.2007 в 09:13:27
Emperor написал : еще чего интересного добавит...
Эта тема вроде не один уже раз обсуждается. Если интересно, давайте вернемся к истокам, т.е. идеология защиты от ненормированного напряжения, ведь пониженное тоже опасно для некоторой техники - например, холодильников. Давайте по терминам: имеется ввиду аварийные ситуации, а не длительные перенедонапряжения - да? Ну например, перехлест проводов ВЛ, отгорание нейтрали, работа сварочного аппарата в слабой линии...
25.01.2007 в 09:35:13
Можно исп ИБП фирмы РОСТ. (Москва, Новосиб, Владик) В ИБП встроен стабилизатор напряжения с защитой по перегрузке. Т. е. если входное напряжение будет "гулять" в сети от 140-260в то ИБП на батареи переключатся не будет, а нагрузку будет питать 220в. Обычный ИБП при скачке напряжения сразу перекл на батареи. Соответственно ресурс батарей значительно снижается. Мощности ИБП 500 и 1000 ВА.
25.01.2007 в 18:17:14
почитав в инете информацию по этой теме я стал склоняться к тому что нужен не ибп и не стабилизатор, а защита от аварийного повышения или понижения напряжения сети.
есть вот это:www.zas.vrn.ru/in/zas12.htm (не реклама)
может быть кто-то использует такую или подобную защиту, хотелось бы услышать
отзывы.
25.08.2023 в 11:28:25
Резервное питание дома от электромобиля. Как люди делают сами, через АВР. !#[]
