144dima
144dima
03.02.2017 в 10:26:43
Бориска66 написал: Не стоит, герметик с металлопластом не имеет адгезии, место соединения будет течь обязательно ...
Изолента имеет хорошую адгезию...
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
03.02.2017 в 15:18:59
144dima, Если есть возможность обойтись без изоленты-нужно обойтись,потому что через несколько лет она запросто начинает подтекать и одно дело,когда узел в зоне доступа и другое-замурован в стену.На фото ниже переделка монтажа за таким же любителем изоленты,который почему то сменил телефон,найти заказчикам его не удалось,а мне платить надо,а оно то капает,то не капает и только когда началось замыкание в розетке,(капало четко на нее),тогда уж меня вызвали.
144dima
144dima
06.02.2017 в 14:26:59
КАТРАН, и что ты там,уголки металлические сделал? Хватит парить уже тут. 99% кондиционеров бытовых в нашей стране,с обмотанным изолентой дренажем. Ты считаешь себя уникальным специалистом что ли?
trubo4ist
trubo4ist
Эксперт
06.02.2017 в 17:11:32
144dima написал: Ты считаешь себя уникальным специалистом что ли?
Странные у Вас претензии... А если он реально так делает? Вы не допускаете, что кто-то может так работать не для понтов, а потому, что привык делать хорошо? Даже если 99% делает по-другому, то это никак не стандарт, на который нужно ровняться. Скорее наоборот...
В продолжение... 99% установщиков работают проломным буром и на выходе вылетает полстены, а, например, на фото ув. Pchola73 таких разрушений нет.
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
06.02.2017 в 17:31:01
144dima, В данном случае выкинул из трех кусков сделанный шланг,поставил такой же новый,от другого кондиционера,в место соединения труб поставил металлическую трубку,медную д16мм,этого уже достаточно,ну и сверху,чтобы это все не разъезжалось замотал белой изолентой.При монтаже Вб,один стык,без заужения можно заматывать сверху изолентой,если вода там не стоит,а проходит самотеком,(есть любой уклон),ничего не течет,стоит появится обратному уклону,месту застоя-начинаются и протечки и засоры.Сейчас поищу еще подобные фото реальных переделок,а не моих фантазий.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
07.02.2017 в 09:01:19
trubo4ist написал: В продолжение... 99% установщиков работают проломным буром и на выходе вылетает полстены
Алмазная резка, тоже ни разу не гарантия того, что "пол стены" останется на месте, это больше зависит от однородности материала с чем в столице например большая проблема, и зачастую и от алмаза при закусывании вылетает приличные шматки (хотя в 60% случаев получается все же аккуратнее) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
trubo4ist
trubo4ist
Эксперт
07.02.2017 в 09:20:50
Бориска66 написал: тоже ни разу не гарантия того, что "пол стены" останется на месте
Не знаю... Может это еще от тупоголовости и криворукости зависит? Мы уже 11 лет сверлим, за все время куски выпадали ДВА! раза (даже адреса помню). Один раз - убитый протечками и советской эксплуатацией фасад дома до 1917г. - отвалилась штукатурка, второй раз - на серийном доме (П-44) плитка держалась только на межпанельном герметике. Остальные "разрушения" - пластинки 2-3 мм.
Бориска66 написал: зачастую и от алмаза при закусывании вылетает приличные шматки
Это что еще за закусывания? Даже не пойму, о чем идет речь? Внутри стены такое может происходить (если срезать сектор у арматуры (но это значит, что до выхода из стены не менее 3-3,5см.) или если тонкая арматура не залита в бетон), а на выходе - ни разу.
Бориска66 написал: (хотя в 60% случаев получается все же аккуратнее)
Есть другая статистика - 99,9% Убивает другое, почему нужно фигачить 40 буром до одурения? Достаточно пройти буром 10 мм., на выходе будет маленький скол, если потом по этому отверстию идти бОльшим буром, как правило скола больше не будет. Ну, и не упираться рогом.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
07.02.2017 в 09:32:35
trubo4ist написал: Убивает другое, почему нужно фигачить 40 буром до одурения? Достаточно пройти буром 10 мм., на выходе будет маленький скол, если потом по этому отверстию идти бОльшим буром, как правило скола больше не будет. Ну, и не упираться рогом.
Я не знаю кто занимается такой ерундой с 40мм буром, у нас основной бур 55мм, потому как в 40мм протолкнуть что-то собранное пакетом как правило извращение, но это бытовой сегмент, в проме чаще алмаз, потому как по проекту и трубы толще, да и гильзуется отверстие обязательно, да коммуникаций в разы больше, там старт отверстия от 100мм и тут буры не работают ... Кстати при нормальном перфораторе, никакого одурения нет, отверстие делается в 2-3 раза быстрее чем алмазом ... А про проходку маленьким буром - это фантазии, только неудобства добавляет, и шанс сломать направляющий шток у бура увеличивает, это написано от незнания ...
trubo4ist
trubo4ist
Эксперт
07.02.2017 в 09:44:01
Бориска66 написал: Я не знаю кто занимается такой ерундой с 40мм буром
Я указал "условный" размер.
Бориска66 написал: но это бытовой сегмент, в проме чаще алмаз
Так что за закусывания?
Бориска66 написал: Кстати при нормальном перфораторе, никакого одурения нет
Речь не о перфе, а о том как в него упираются...
Бориска66 написал: отверстие делается в 2-3 раза быстрее чем алмазом
Делали мне отверстие при установке кондея, 40 см. керамзитобетона сверлили больше часа (попали на оба ряда арматуры). Про аккуратность уже не говорю. Да и не в быстроте дела, а в аккуратности.
Бориска66 написал: это фантазии, только неудобства добавляет, и шанс сломать направляющий шток у бура увеличивает, это написано от незнания ...
Скорее от знания, приходится так делать. Да, на арматуре, если она сбоку, больший бур подклинивает, это если меньший прошел по краю арматуры; если через нее, то никакой разницы. Именно, что неудобства, но в виде большего времени работы, но никак не все остальное.
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
07.02.2017 в 15:14:47
КАТРАН написал: 144dima, В данном случае выкинул из трех кусков сделанный шланг,поставил такой же новый,от другого кондиционера,в место соединения труб поставил металлическую трубку,медную д16мм,этого уже достаточно,ну и сверху,чтобы это все не разъезжалось замотал белой изолентой.При монтаже Вб,один стык,без заужения можно заматывать сверху изолентой,если вода там не стоит,а проходит самотеком,(есть любой уклон),ничего не течет,стоит появится обратному уклону,месту застоя-начинаются и протечки и засоры.Сейчас поищу еще подобные фото реальных переделок,а не моих фантазий.
КАТРАН, Нашел
Москва.Бизнес парк Румянцево,склад компании Ариель.3-4 года назад кто то поставил кондиционер и поначалу все было хорошо,а потом то ли оно само,то ли задели,ну вообщем получился провис,в нем стала скапливаться грязь и вода и меня вызвали,когда уже вода капала из двух мест,с места соединения родной гофры с мягкой и через край ВБ,(из-за засора).Выкинул мягкую гофру,поставил трубу металлопласта,смотал обычной изолентой-все нормально работает. Повторяю.Если есть уклон,есть доступ,нет заужения,изолента работает нормально,но стоит чему то из этих негативных факторов появиться-она дает течь.
Кошу под модера,про неаккуратное отверстие на выходе из стены прошу всех сюда,в отдельную тему http://www.mastergrad.com/forums/t264738-ustanovili-kondicioner-neakkuratnoe-otverstie-na-vyhode-iz-steny/#post5926987
144dima
144dima
07.02.2017 в 19:24:51
КАТРАН, видно какой там бизнес-парк) Самый дешман,по самому дешману сделали. Очень успокоительный момент во всем этом: если вода капает,то значит компрессор исправный!
