Вася-Кася
Вася-Кася
29.01.2017 в 22:19:48
Добрый вечер. Я новичок в столярных делах, поэтому вопрос задам, наверно, глупый. Мне надо сделать дырки под шканты в дубовом мебельном щите. Есть фрезер Бош, но под него нужны фрезы. Я правильно понимаю, что пазовой фрезой на 8мм дырка получится плохо? Спиральные - что-то жаба душит отдавать 1200 и более рублей за по сути обычное сверло, только короткое.
Посоветуйте конкретную марку фрезы, а лучше и магазин на севере Москвы, где лучше всего брать такую фрезу. Надо сделать дырки под шканты на 6 и 8 мм, глубина не большая - 25мм более чем достаточно.
Еще вопрос. Какой фрезой делать небольшой кант на 45 градусов по всей длине мебельного щита? Надо снять буквально 1-2мм. Просто чтобы угол у торца щита был как бы закругленный. Желательно так же марку фрезы и магазин. Если тут запрещена реклама конкретных магазов - пишите в личку. Буду крайне благодарен.
oversun
oversun
30.01.2017 в 09:29:51
А сверлом просверлить?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.02.2017 в 14:36:37
Вася-Кася, есть у Фелисатти фрезы окантовочные,хвостовик 6, 8мм.Форму сами выберите из каталога на их сайте. Отверстия под шканты делаю дрелью с кондуктором Wolfcraft - очень неплохо получается.
pfegor
pfegor
Киров
14.05.2017 в 20:44:38
Под шканты сверлю обычным сверлом шуруповёртом или дрелью по разметке. Сначала тонким сверлом (2,5-3мм), затем 5.9 или 7,9 мм. Материал - ДВП (мебельные стенки). В дуб можно 6 или 8 мм, соблюдая перпендикулярность и меж осевое расстояние шкантов. Фрезером можно просверлить и свёрлами, но центровать сложнее или по кондуктору.
Знание и труд всё перетрут
