Kulibin96
Kulibin96
Уфа
30.01.2017 в 11:17:50
Вот вопрос созрел- а какое нормальное значение ткз в 1-фазной сети? Обычно перед выбором АВ измеряю "методом чайника", и пролучаются самые разные значения на разных обьектах- от 95 до 890А были. С 890А все понятно, отключит любой автомат, а вот что делать при 95? прощай деление на группы, даешь один С10 ввод и все? или как вариант куча С6 на каждый потребитель? И кстати есть ли какой то норматив, регламентирующий минимальное значение тКЗ?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.01.2017 в 11:58:26
Вот это я понимаю, человек ответственно подходит к делу! Респект! А то тут некоторые про петлю "фаза-ноль" и не слышали, но уверенно рассказывают как АВ подбирать. Ни какого норматива по минимальному току КЗ нет. Есть как раз обратный, по подбору АВ исходя из этого тока. Если ток КЗ слишком маленький, то тут можно попробовать "плясать" с другой стороны. Жаловаться на просадку напряжения (а она будет выше нормы) при нагрузке согласно выделенной мощности.
Kulibin96 написал: измеряю "методом чайника"
расскажите людям о своей альтернативе М417. Мне по работе повезло ИФН пользоваться.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2017 в 13:33:40
Kulibin96 написал: а вот что делать при 95? прощай деление на группы, даешь один С10 ввод и все?
Б20 ничуть не хуже.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.01.2017 в 14:01:57
Печальный случай, конечно, придётся как-то так выкручиваться :)
Михаил 53
Михаил 53
30.01.2017 в 18:41:45
Придётся ставить АВ с характеристикой "В" на 16-20А. При КЗ в любом случае сработают и групповой и вводной АВ. Я в своё время прикупил ИФН 200, очень помогает в таких ситуациях.
mastak
mastak
30.01.2017 в 23:03:46
Kulibin96 написал: Вот вопрос созрел- а какое нормальное значение ткз в 1-фазной сети?
Михаил 53 написал: Я в своё время прикупил ИФН 200, очень помогает в таких ситуациях.
Есть вот такая штука, специально для этого предназначенная - ВРТ-М02 http://meandr.ru/vrt-m02
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.01.2017 в 01:05:34
Kulibin96 написал: И кстати есть ли какой то норматив, регламентирующий минимальное значение тКЗ?
Нет. Нормируется только время отключения 1.7.78-79.
Читать договор на электроснабжение. И если при максимальной разрешенной мощности напряжение ниже допустимого - жаловаться поставщику ЭЭ...
Михаил 53
Михаил 53
31.01.2017 в 12:33:40
mastak написал: Есть вот такая штука, специально для этого предназначенная - ВРТ-М02 http://meandr.ru/vrt-m02
Такая штука, не плохая, но предназначена для стационарной модульной установки в щитах, а ТС пытается заниматься профессионально, т.е. ему нужен носимый прибор, чтобы не высчитывать на пальцах ТКЗ и другие параметры сети. Уважаю его подход к выбору автоматов. Замечание ПРОРАБа справедливо, когда есть договор с ЭСО, но его может не быть допустим у владельцев участков СНТ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.01.2017 в 16:31:01
Михаил 53 написал: т.е. ему нужен носимый прибор, чтобы не высчитывать на пальцах ТКЗ и другие параметры сети
Это реально дорого... За 3,4 тыр. можно и сей девайс носить, тем более если не требуется его сертифицировать как средство измерения. Для всех измерений по 0,4 (аккредитованная ЭТЛ) прикупил MI 3201 Н ВТ. Доволен как слон, единственный недостаток- цена. И некоторые заморочки с распечаткой исполнительной документации.
Михаил 53 написал: у владельцев участков СНТ
Всё печально... Нагибать некого. Объяснять некому. Самому замену ВЛ не потянуть финансово...
mastak
mastak
31.01.2017 в 18:09:15
ПPOPAБ написал: Михаил 53 написал: у владельцев участков СНТ
Ну хотя-бы автомат правильно выбрать для безопасности.
Михаил 53
Михаил 53
31.01.2017 в 22:24:33
mastak написал: Ну хотя-бы автомат правильно выбрать для безопасности.
Вот я и говорю, В20А в данной ситуации будет наиболее приемлем.
