#5919817
Вопрос, собственно, такой: сколько времени нужно на подогрев на 1 градус одного кубометра воздуха конвектором в 1кВт?
RayEagle, чуть больше одной секунды, если грубо.
E_Z написал:
Это при какой влажности ?
И давлении...
хм... имеем комнату 15 м2, высота потолка 2,5м. Итого 37,5 м3. Получается, чтобы нагреть этот объем на 20 градусов, нужно 12,5 минут? (понятно, что условия идеальные и тепло из комнаты не выходит). Что-то верится с трудом, что менее чем за 15 минут в комнате с 0 до +20 будет от киловатника.
Если стены 0 градусов, конечно, не будет.
Бориска66, при любой. Разброс значений при влажностях от 0 до 100 меньше полсекунды. Вообще, разумеется, на результат будут влиять давление, исходная температура и влажность. Но результат в любом случае порядка секунд.
RayEagle, вы задачу сразу правильно формулируйте, чтоб не удивляться. В стартовом посте вопрос как из школьного задачника по физике, где "теплопотерями пренебречь". В реале конечно так не будет, стены и мебель поглотят кучу тепла. Чтоб приблизиться к идеальной ситуации, например, надо в пустой комнате покрыть стены слоем пенопласта.
