himynameistolya
himynameistolya
31.01.2017 в 16:47:02
Мастера, доброго времени суток! Я по ошибке купил радиатор не того размера, оказалось что у него высота 400, а не межосевое расстояние :( В итоге у него межосевое 350, а у труб 400. Ситуация на балконе. Трубы выведены из квартиры, и в квартире они перекрываются. Какие есть варианты решения? Нынче холодная зима, пока живу на электрическом отоплении...
молоток
молоток
31.01.2017 в 17:11:55
himynameistolya написал: Какие есть варианты решения?
По моему мнению самый лучший вариант - это использовать эксцентрик (всего один снизу, и прямой удлинитель сверху, либо два экцентрика снизу-сверху), и подобрать фасонину под длину.
ser000
ser000
31.01.2017 в 17:16:00
himynameistolya написал: Ситуация на балконе.
Воруемс...
Не воровать у соседей и убрать батареи с балкона.
himynameistolya написал: Я по ошибке купил радиатор не того размера
Сдать в магазин и получить деньги или другой радиатор, тем более если была предоставлена не достоверная информация по размерам.
молоток
молоток
31.01.2017 в 17:17:04
На различный размер подбираете
himynameistolya
himynameistolya
31.01.2017 в 17:21:32
молоток написал:
молоток, Спасибо за идею, но если у эксцентриков смещение примерно 10 мм, то не хватает еще 30 мм для компенсации размера. Может есть вариант гибкого удлинителя? Кстати, размер на радиаторе 1\2 (внутренний), на трубах 3\4 (внешний)
himynameistolya
himynameistolya
31.01.2017 в 17:23:20
молоток написал:
молоток, А, вот это уже лучше, благодарю!
молоток
молоток
31.01.2017 в 17:27:24
himynameistolya написал: Может есть вариант гибкого удлинителя? Кстати, размер на радиаторе 1\2 (внутренний), на трубах 3\4 (внешний)
Гибкий удлинитель нельзя использовать на отоплении. Только жесткой сцепкой. 1/2 3/4 говорю подбираете соответствующую фасонину, переходы и т.д. Разница у вас 50 мм, достаточно одного эксцентрика с межосевым расстояние в 50 мм либо два с межосевым в 25мм
ser000 написал: убрать батареи с балкона
Это балкон ser000? Не воровать у соседей каким образом ворует ? Интересно himynameistolya каким образом на халяву греетесь ?
Mazayac
Mazayac
31.01.2017 в 17:41:30
молоток, шлангом не прикидывайтесь. За обогрев балкона топикстартера платит весь дом.
молоток
молоток
31.01.2017 в 18:36:41
Mazayac, перерасход за отопление атмосферы через какое время думаешь заметят ? ;) Лица проверяющие УК ЖЭУ, с повадятся они на проверку
Mazayac
Mazayac
02.02.2017 в 10:58:16
"Не пойман - не вор" - это чисто российский убогий принцип. Вор от этого не перестаёт им быть.
