gavrik
gavrik
31.01.2017 в 20:27:46
На практически новой болгарке обнаружил люфт вала. По простому -автомобильному диск закрепленный в УШМ - " переставляет" то влево то вправо .Милиметра так 2-3. Это значит будет стачивать и утоньшать плоскость отрезного круга. Если я ничего не перепутал ,видимо надо нести в магаз и менять . ( прошло дня 3-4)
Gloom80
Gloom80
Курск
31.01.2017 в 21:38:14
gavrik, была где-то такая тема. Поищите.
P.S. Да вот она ссылка. Почитайте. Там и задайте вопрос более конкретно.
gavrik
gavrik
01.02.2017 в 01:01:33
Gloom80 написал: gavrik, была где-то такая тема. Поищите.
Gloom80, Почитал. Двухгодичной давности комменты. Но общая мысль что осевого люфта быть не должно. Соглашусь т.к. на старой 115 ой и совсем не супербрендовой пюфта нет . Подшипник стоит мертво. Видимо совсем " международная фабрика" испортилась. Все теперь надо нюхать ,щупать, на зуб пробовать и т.д. .....
Serg
Serg
01.02.2017 в 01:39:56
gavrik написал: Но общая мысль что осевого люфта быть не должно.
Да понятно, что не должно. Подшипник передний в корпусе (точнее в крышке) закрепляется, на шпиндель садится с натягом.
Gloom80
Gloom80
Курск
01.02.2017 в 09:59:41
Осевой люфт есть всегда, вопрос в его величине. Если подшипник стоит мертво, его заклинило :). Тоже когда-то заморачивался этой темой. Проверял на подшипниках SKF. У нового подшипника внутреннее кольцо перемещается в осевом направлении относительно внешнего. Старый подшипник на УШМ стоял мертво до последнего, но при проверке, после снятия, выяснилось, что он уже все. Ущупать руками люфт подшипника в магазине можно если там уже болтается конкретно. В остальных случаях это как услышать тиканье часов - то вроде есть, а то вроде нет.
Serg
Serg
03.02.2017 в 10:52:44
Gloom80 написал: Осевой люфт есть всегда, вопрос в его величине.
Если передача в редукторе косозубая - то люфт должен быть не более чем:
Gloom80 написал: В остальных случаях это как услышать тиканье часов - то вроде есть, а то вроде нет.
Иначе будет уходить пятно контакта в передаче и УШМ много не проработает.
gavrik
gavrik
03.02.2017 в 12:28:25
Serg написал:
Serg, Видимо в этом месте актуальны ужастики про смерть от болгарки. Если люфт не " тиканье часов" а визуально наблюдаемое перемещение Диска по оси и тактильное с хорошим стуком ( если без диска потянуть и нажать на вал в осевой плоскости. На мой " общеобразовательный" вкус -что то с подшипником ,который должен " держать" вал максимум с люфтом похожим на " тиканье часов". ЗЫ. Заказал другую болгарку . С поддержанием оборотов при нагрузке,защите от перегрева,от ...в общем со всеми наворотами, 1500 вт Проверять буду ,при получении, очень придирчиво.
