На практически новой болгарке обнаружил люфт вала. По простому -автомобильному диск закрепленный в УШМ - " переставляет" то влево то вправо .Милиметра так 2-3. Это значит будет стачивать и утоньшать плоскость отрезного круга. Если я ничего не перепутал ,видимо надо нести в магаз и менять . ( прошло дня 3-4)
Gloom80 написал: gavrik, была где-то такая тема. Поищите.
P.S.
Да вот она . Почитайте. Там и задайте вопрос более конкретно.
Gloom80, Почитал. Двухгодичной давности комменты. Но общая мысль что осевого люфта быть не должно. Соглашусь т.к. на старой 115 ой и совсем не супербрендовой пюфта нет . Подшипник стоит мертво. Видимо совсем " международная фабрика" испортилась. Все теперь надо нюхать ,щупать, на зуб пробовать и т.д. .....
gavrik написал:
Осевой люфт есть всегда, вопрос в его величине. Если подшипник стоит мертво, его заклинило . Тоже когда-то заморачивался этой темой. Проверял на подшипниках SKF. У нового подшипника внутреннее кольцо перемещается в осевом направлении относительно внешнего.
Старый подшипник на УШМ стоял мертво до последнего, но при проверке, после снятия, выяснилось, что он уже все.
Ущупать руками люфт подшипника в магазине можно если там уже болтается конкретно. В остальных случаях это как услышать тиканье часов - то вроде есть, а то вроде нет.
Gloom80 написал:
Если передача в редукторе косозубая - то люфт должен быть не более чем:
Gloom80 написал:
Иначе будет уходить пятно контакта в передаче и УШМ много не проработает.
Serg, Видимо в этом месте актуальны ужастики про смерть от болгарки. Если люфт не " тиканье часов" а визуально наблюдаемое перемещение Диска по оси и тактильное с хорошим стуком ( если без диска потянуть и нажать на вал в осевой плоскости. На мой " общеобразовательный" вкус -что то с подшипником ,который должен " держать" вал максимум с люфтом похожим на " тиканье часов".
ЗЫ. Заказал другую болгарку . С поддержанием оборотов при нагрузке,защите от перегрева,от ...в общем со всеми наворотами, 1500 вт
Проверять буду ,при получении, очень придирчиво.
