Feat
Feat
31.01.2017 в 23:47:31
Дом монолит-каркас. Стены у нас в доме изначально были выполнены из пирога ПГП 80 мм. воздух 40 мм. и снова ПГП 80 мм. С моей стороны был снят один слой ПГП и была сделана следующая конструкция, ПГП соседа оставшиеся, 10 мм. воздух 100 мм акустик баст и два слоя гипса по 12,5 мм. Все профиля к стенам крепил через "прокладку". Сейчас сосед начал делать ремонт и я слышу разговоры рабочих. Стены они еще не штукатурили, у меня квартира еще не жилая, но полностью готова, то есть нет ничего кроме стен, не мебели, просто покрашенные стены. Сосед звукоизоляцию делать не будет, так как нет у него денег и квартиру будет сдавать. Подскажите как можно бюджетно (придется мне платить) с его стороны сделать звукоизоляцию. Напрягает тот факт, что стена которую надо звукоизолировать между его кухней и моей детской.
АлександрУстьянцев
АлександрУстьянцев
12.07.2018 в 12:23:14
Расскажу про свою ситуацию, соседи сдали квартиру молодой паре, которые и дня не могли прожить без ругани. Каждый день одно и тоже, причем они могли начать орать уже в 6-7 утра.
Жить в таких условиях не очень комфортно, когда в своей квартире ты не можешь побыть в тишине. Слышал что сейчас очень часто делают звукоизоляцию и это решает проблему. Изучив различную информацию, как и что делают люди в таких случаях. Решил не откладывать это дело в долгий ящик и как можно скорей сделать звукоизоляцию. От стен я готов был отступить максимум на 10 см, лишь бы был эффект. Общался со специалистами в области строительной акустики, меня заверили что в моем случае, самый оптимальный вариант, это сделать каркасную звукоизоляцию с использованием звукопоглощающих плит.
Закупил материал и нанял бригаду, сложного в монтаже ничего нет, если строители умеют работать с гипсокартоном и профилем, без проблем все это соберут.
Чтобы усилить эффект звукоизоляции, на стену сначала повесили рулонный материал SoundPro, а уже дальше установили направляющие и стоечные профили. Между ними, закладывают звукопоглощающие Экоплиты МаксФорте, плотностью 60 кг/м3.
Дальше осуществляют слой обшивки, лист ГВЛ и лист ГКЛ. Все стыки между листами и по периметру, необходимо пройти виброакустическим герметиком, чтобы не было мостиков звука. Обычный герметик тут не подойдет, попросту отвалится.
В итоге, стенка получилась по толщине даже меньше чем я планировал, всего 7 см.
Дальше остается зашпаклевать стену, покрасить её, либо поклеить обои.
Эффектом я доволен, соседские крики очень хорошо заглушились и они попросту теперь не раздражают меня.
Tonal
Tonal
Одинцово
12.07.2018 в 13:49:15
Feat, для начала надо определить источник звука. Если звучит ГКЛ-стена, то она собрана с ошибками.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.07.2018 в 22:46:48
АлександрУстьянцев, кого Вы лечите, -"Решил сделать." А сначала решили потолок сделать из гипсокартона? И что за рукожопы шили гипсокартон?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.07.2018 в 00:15:24
АлександрУстьянцев, Во первых стыки ГВЛ и ГКЛ не должны совпадать во избежание трещин. Во вторых- как-то уж очень похоже на неумелую рекламную статейку...
Мой опыт к Вашим услугам!
АлександрУстьянцев
АлександрУстьянцев
16.07.2018 в 11:40:45
dmitrovski, Вместе со стеной, сделали еще звукоизоляцию потолка. Но в этой теме про это я писать не стал, т.к здесь мы обсуждаем звукоизоляцию стены.
ИгорьPurnesh, Стыки ГВЛ и ГКЛ не должны совпадать, чтобы не было щелей, про это мне объяснил мастер и привел пример, когда во время движения автомобиля, оставляют маленькую щель в окне, слышимость хорошая, но когда окно закрываешь полностью, сразу становится тише.
Человек в теме написал про свою ситуацию и то что ему это не помогло, я решил рассказать про свой опыт звукоизоляции.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.07.2018 в 23:58:24
АлександрУстьянцев, Прошу прощения. Уж очень похоже было на рекламный ролик... А ваш "мастер" видимо не знает технологии зашивки ГКЛ в два слоя. Минимальное расстояние (разбежка) между швом внутреннего и наружнего слоя 20см. Для перераспределения нагрузки при вибрациях (чтобы трещины не проявились на наружнем слое зашивки). Кромочные стыки листов (вертикальные швы) так-же должны приходится на стойки (профиль). У Вас, к сожалению поработал самозванец... Возможно звукоизоляцию он и улучшил, но велика вероятность что через короткое время повылезают трещины по стене.
Резон
Резон
Киров
18.07.2018 в 00:13:19
ИгорьPurnesh, Вы правы, не тратьте время. Рекламка это ссылка
АлександрУстьянцев
АлександрУстьянцев
18.07.2018 в 11:56:11
Резон, Ну дак это фотографии моей квартиры и бригада у меня была с этого сайта.
Резон
Резон
Киров
18.07.2018 в 18:26:40
Я почему то так и подумал, даже не смотря на похожий стиль изложения информации на сайте и здесь... целесообразность применения конкретных материалов с сомнительным выхлопом и по конструкции в т.ч.... не-е не маркетинг... :nо:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2018 в 18:56:48
АлександрУстьянцев написал: Резон, Ну дак это фотографии моей квартиры и бригада у меня была с этого сайта.
АлександрУстьянцев, так озвучьте имена этих рукожопов!
