Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2017 в 11:49:45
...у кого есть реальный положительный опыт использования оных при сварочных работах с оцинкованной сталью и так чтобы потом не чувствовать себя что как будто всё...)
sanya1965
sanya1965
02.02.2017 в 12:51:45
если надолго и хорошо, то маски с подачей воздуха http://nt-welding.ru/production/svarochnye-maski/maski-s-podachej-vozduxa/ если периодически, то минимально респиратор класса FFP2, до 12 ПДК... http://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/respirator/9-320.htm также могут помочь работы на воздухе (с вентилятором сбоку), или работы на сварочном посту с полноценной вытяжкой....
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2017 в 14:07:37
весьма периодически, переварка отводов на стояках ГВс ХВС. ну прокладка труб под полотенцесушитель, не чаще раза в неделю.
особо не задумывался никогда, но вчера что-то так прихватило, что чувствую надо думать.
CheckSome2018
CheckSome2018
19.03.2018 в 21:44:20
Если не часто и ненадолго, то смысла в силовых респираторах нет. Попробуйте 3М 9922 для сварки как раз: https://market.yandex.ru/offer/1zy49cuc3ihJyxVAibrNfg?cpc=kSmlkGiWRiIE4fBiWOfi_0bYQvzopCQPituSNi2HVxlxsdpdhwf0PT4SE7dv2hLnNEDtD_96klD6kQydb3MCe1fIEEwA23_QDBwQW9CI61yIrhahXMFDiJPSRHIuO_XSMUOlzEw1HgE%2C&hid=4767716&nid=55179&rs=eJyz4uRgF2KQYFRiNAQABPYA0g%2C%2C
Олег 92647
Олег 92647
Щелково
20.04.2018 в 08:19:25
Олегович, доброго дня. Я резал болгаркой оцинкованный профнастил, надышался так, что прихватил желудок. Потом пришлось работать в противогазе, получилось очень эффективно, но не совсем удобно, противогаз не современный). Другого средства не знаю!
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
04.06.2019 в 13:34:55
Олег 92647, респиратор "Лепесток-200" сварщикам на ССЗ выдавался по паре с утра и с обеда. Им же пользовались все ликвидаторы на ЧАЭС.
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
04.06.2019 в 13:54:51
Олегович, при сварке сточно-фановых (канализационных) трубопроводов на строящихся танкерах респиратор "Лепесток-200" очень хорошо защищал дыхательные пути от горячей цинковой пыли и не только от неё: через некоторое время воздух под респиратором становится влажным, а не горячим, как под маской. Судовой сточно-фановый трубопровод состоит из оцинкованных в цеховой ванне звеньев, имеющих приварные фланцы, которые на месте обвариваются по контуру угловым швом (он более удобен для сварщика у переборок, чем стыковой). Толщина цинка была такой, что шов приходилось проходить дважды: цинк летал даже хлопьями. Электроды - УОНИИ-13/45 ф3.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.06.2019 в 22:59:09
Евгений Гурьевич написал: Олегович, при сварке сточно-фановых (канализационных) трубопроводов на строящихся танкерах респиратор "Лепесток-200" очень хорошо защищал дыхательные пути от горячей цинковой пыли и не только от неё: через некоторое время воздух под респиратором становится влажным, а не горячим, как под маской. Судовой сточно-фановый трубопровод состоит из оцинкованных в цеховой ванне звеньев, имеющих приварные фланцы, которые на месте обвариваются по контуру угловым швом (он более удобен для сварщика у переборок, чем стыковой). Толщина цинка была такой, что шов приходилось проходить дважды: цинк летал даже хлопьями. Электроды - УОНИИ-13/45 ф3.
Евгений Гурьевич, цинк даже при минимальной толщине всё-равно летает хлопьями. Иногда - паутинками)))
Сытый конному не пеший!
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
06.06.2019 в 10:39:10
При пайке латунью тоже надо противогаз? В латунных припоях содержится много цинка. А припои по алюминю вообще цинк и есть. Я паял мало отравления не замечал.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.06.2019 в 23:34:09
использую 3М 8122 (с клапаном) при сварке не только оцинковки и работе с болгаркой почти всегда разве что на улице иногда правило это игнорирую. эффективность хорошая даже пары сожженных в помещении электродов УОНИ 13/55 достаточно чтобы наружный цвет респиратора начал меняться в сторону коричневых оттенков сразу становится понятно сколько Г летит в легкие от сварочных работ без СИЗ или дымососа причем без всякого цинка...
