allexx
allexx
Белая Церковь
03.02.2017 в 00:35:44
Помогите советом, потому как своего ума не хватает. есть крыльчатка, осевой вентилятор, диаметром 300 м угол атаки 28*. вот такой
есть коллекторный двигатель, мощность 100 ват, и 5000 об\мин. Вот и думаю хватит ли ему мощности крутить ету вертушку? Просто посмотрел, что обычный напольный вентилятор, крутит пластмассовую вертушку в раз 10 тяжелее, и не 300 мм, а 350-400 мм, и мощностью всего 40 ват.
Ким
Ким
03.02.2017 в 00:56:34
На число оборотов посмотрите у 40ваттного двигателя. Такая крыльчатка двигатель разнесет при таких оборотах
allexx
allexx
Белая Церковь
03.02.2017 в 01:54:26
можно редуктор сделать, вопрос оста'тся только какое передаточное число подобрать.
Ким
Ким
03.02.2017 в 08:48:24
allexx написал: .... можно редуктор сделать, вопрос оста'тся только какое передаточное число подобрать. ...
Ну ДА. Клиноременную передачу. А лучше гипоидную .... А далее - сделать фото и в раздел - "Нарочно не придумаешь"
Для такого "карлсона" такую фигню лепить .... Хотя, если делать нечего ...
При 100Вт и где-то 2500 оборотов улитка выдаст 1200-1800 кубов. Ваша "порнография" - дай бог, кубов под 600. Но в первом случае напор может быть довольно приличным. То в Вашем случае - как впылесосе - "шланг рукой закрыл - шума много а толку никакого ..."
Вам решать ...
Бориска66
Бориска66
04.02.2017 в 11:23:52
Ким, опередил ...
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2017 в 11:47:06
5000 оборотов-это очень много,это не тот двигатель и не те лопасти.С такими оборотами или ищите другой винт(например как у первых самолетов),или этому, низкооборотистому пропеллеру придется наполовину укоротить лопасти- а это уже фигня получается.
Бориска66
Бориска66
04.02.2017 в 15:40:11
КАТРАН написал: 5000 оборотов-это очень много
Разве ? Например турбодетандер имеет скорость вращения 40 000-60 000 оборотов в минуту, и это как-то не много считается ...
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2017 в 15:45:30
Бориска66, Для представленного на фото вентилятора 5000 оборотов-очень много.
Бориска66
Бориска66
04.02.2017 в 15:58:11
КАТРАН, об это ранее написало несколько человек ...
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2017 в 16:04:02
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2017 в 16:06:28
Бориска66, Этим нескольким не помешает взять уроки лаконики.
