AlexBork
AlexBork
24.01.2007 в 13:55:34
ой! или 60 мм... чёрт!
AlexBork
AlexBork
24.01.2007 в 13:57:50
ок! предположим 60 мм и я вкрячу туда бублик! ничего, что он боками упираться в листы будет? тобишь вентиляция плохая будет?
avmal
avmal
24.01.2007 в 13:58:15
AlexBork написал : не влезет в гипсокарт.короб над дверью! Там ширина 40 мм, а у 300 Вт -ых бубликов толщина 60 - 65 мм! :(((
С этого и надо было начинать, а то "бублики не предлагать"... Тогда остается или перевести все светильники на 220В, или оснастить каждый светильник своим трансформатором.
AlexBork
AlexBork
24.01.2007 в 14:10:04
Уважаемый avmal ! я изначально ошибся,извините.. но теперь вопрос о вентиляции! (см. 2 поста выше)
avmal
avmal
24.01.2007 в 14:15:37
2AlexBork Тут вам тоже не светит - высота хорошего "бублика" 250Вт около 80мм.
AlexBork
AlexBork
24.01.2007 в 15:01:56
да с высотой-то как раз проблем нет! что с вентиляцией!!!??? я планировал установить над дверью вент. решётку. Хватит ли этого?
Petr.
Petr.
24.01.2007 в 15:24:40
Написанно и что? Что если провод будет больше чем 2 метра работать не чего не будет ? Я недавно делал потолок так там получилось так что на провод 1.5кв длиной 10м было устновленно 5 галогеновых лампочек по 20 ватт. Что самое интересное все работает ))) Даже с применением димера потеря яркости не сушественна))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
avmal
avmal
24.01.2007 в 15:47:29
Petr. написал : Написанно и что? Что если провод будет больше чем 2 метра работать не чего не будет ? Я недавно делал потолок так там получилось так что на провод 1.5кв длиной 10м было устновленно 5 галогеновых лампочек по 20 ватт. Что самое интересное все работает ))) Даже с применением димера потеря яркости не сушественна))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А как радиоаппаратура? Помех не наблюдается?
vitaly.M
vitaly.M
24.01.2007 в 17:40:31
да можно и 10 метров взять. только посчитайте падение напряжения в этом проводе, учитывая, что ток там очень даже не маленький. а еще учитывайте, что если на галогенку подавать не 12 В, а 12В - 10%, то это уже не галогенка. и светить будет вроде ярко... только почему бы в этом случае обычную лампу не применять? а если еще тест трансов посмотрите, то увидите, что далеко не все на выходе дают 12 В.
Petr.
Petr.
25.01.2007 в 00:27:06
avmal написал : А как радиоаппаратура? Помех не наблюдается?
Имеется такое явление при подключение ПК через композитный выход к телевизору (такое только на нвидии но на радеоне такого нет). А так больше не на чем не сказывается ))) частоты не те )))
Производитель указывает данную длину только для исключения возникновения помех, но не более того.
ssolovov
ssolovov
25.01.2007 в 00:42:58
Petr. написал : А так больше не на чем не сказывается ))) частоты не те )))
А у соседей не спрашивали?
