ole325
ole325
25.01.2018 в 16:57:35
Игорь Вик-ч написал: а теперь, представь, кто досужен, как с этим новым приводом
ну у милки кнопка включения удачнее расположена, спасет фиксация ну или включать крупку исключительно большим пальцем.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.01.2018 в 17:01:07
ole325 написал: ну у милки кнопка включения удачнее расположена
про то и разговор, что удобнее. и хват удобнее и функциональней.
Charger79
Charger79
Кемерово
25.01.2018 в 17:29:57
Игорь Вик-ч, да, на этом примере, архитектура этой дрели хуже чем у милки. Но привод переставляется по оси в четырёх положениях. Возможно это поправит ситуацию. Надо пробовать. Универсальность всегда хуже специализации.
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
26.01.2018 в 01:02:28
maikol написал: На фото показаны три насадки и два мотора. Есть инфа сколько и какие ещё насадки будут?
maikol, значит из прочитанного у того же очень пытливого блогера, который еще в 2013 году до выхода 5 поколения акк риджида узнал что ттай уже застолбили за собой торговый знак Х6 для 6го. Так вот он пишет что для мегамакс титиай оформляя необходимую патентную документацию обозначили следующие сферы применения и назначения (далее в оригинале, чтоб не переврать): Multi-purpose oscillating tool for use with interchangeable heads for crimping, cutting, sanding, grinding, sawing, drilling, scraping, driving, pumping, fastening and/or hammering; interchangeable power tool head systems; accessories for power tools, namely, shear heads, saw heads, rotary hammer head, angle drill head, multi-tool head; multi-function power tool heads; power tools, namely, drills, impact drivers, saws, buffers, grinders, jacks, scissors, hammer chisel, rotary hammers, impact wrenches, sanders, rivet guns, winches, loppers, pipe threaders, drain cleaners, magnetic lift handles, rebar cutters, bolt cutters, chain cutters; kits consisting primarily of power tools and specially designed battery packs and battery chargers; power-operated hedge trimmers; power-operated vacuum cleaners; power-operated paint rollers; power-operated mixers; power-operated shears. На основании вышеизложенного можно сказать определенно то, что не смотря на неизвестное количество насадок на инструмент, разработчики оформляя разрешительные документы, постарались чтобы ограничений их инженерному порыву со стороны патентов и юристов не было :)
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
26.01.2018 в 01:25:30
Новость разрастается как снежный ком и в лагере рыжих заметное оживление. Теперь уже более информативный вброс в плане наружности нашей стесняшки ;)
Ссылка на источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1664983746894469&id=118019891590870&__tn__=%2As%2As-R
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
26.01.2018 в 01:58:49
Видимо на фоне большого инструментального слета посвященного обработке бетона, проходящего в эти дни в штатах, риджид со своими анонсами немного стушевались и почти не заметной прошла инфа о новом перфе. Но какую то демонстрационку для своих они все же провели и информация по немногу распостраняется.
Бесщеточный перфоратор 18в. 3 режима. Озвученная стоимость в штатах 269$. Акб 6ач 129$, 9ач - 169$
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
26.01.2018 в 09:09:15
Charger79 написал: привод переставляется по оси в четырёх положениях
не спасет. вчера, достал ихову саблю, крутил и так и сяк, неудобно. при разворотена 90 градусов, рука из давления на инструмент выключается. только фиксация направления.
DIY2291532 написал: еперь уже более информативный вброс в плане наружности нашей стесняшки ;)
все! круг замкнулся! пистолет... а была надежда.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
26.01.2018 в 09:13:16
Charger79 написал: Универсальность всегда хуже специализации.
а вот про ОМНИ так не скажешь. все сбалансированно.
Charger79
Charger79
Кемерово
26.01.2018 в 09:42:47
В OMNI не всё сбалансировано. Говорю это как владелец и пользователь всех насадок. И привод великоват и кнопка, при многих операциях, расположена далеко от рабочего органа. Дрель и шуруповёрт нужны с поворачивающимися головами, потому как, при таком расположении кнопки, сверло под 90 градусов к руке - имеем большой рычаг и, следовательно, слабый нажим на сверло или биту. Это вынуждает сверлить и крутить двумя руками. НО!!! Я доволен OMNI. Возвращаясь к MegaMAX, снова говорю, что с вами согласен. В этом варианте угловой дрели, в некоторых ракурсах, сверлить неудобно. А вот если поставить кнопку-качель с центром кнопки в углу? При пистолетном хвате нажимать указательным/средним пальцем, а если взяться за верхнюю часть, то нажимать мизинцем/безымянным. Либо две кнопки, дублирующие друг-друга, поставить. На Ergomax ведь стоят две кнопки, под разный хват.
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
30.01.2018 в 22:00:03
Предположительно планируемые к следующим обзорам инструменты
maikol
maikol
Владимир
31.01.2018 в 05:37:31
DIY2291532, ждём
maikol
