CHATsky
CHATsky
23.01.2007 в 16:53:21
... для уверенной резки стального профиля - уголка 50x50, швеллеров с аналогичной толщиной стали, стальной арматуры до 20мм. ... и желательно чтобы это чудо не отдало богу душу на втором же отрезе. Как-то до сих пор своей болгарки небыло, а тут пришло время приобрести "для дома для семьи". Нужна малогабаритная одноручная болгарка (работать в стеснённых условиях, в гараже и пр. ). Подозреваю что нужно нечто диаметров 115 или 125. Какой диаметр более универсален из рассчёта пользовать её не только под отрезной круг, но и с другими возможными насадками?
23.01.2007 в 17:01:38
Бери двуручку под диск 230 мм - не пожалеешь. Одноручка под такую сталь - не покатит никак.
CHATsky
CHATsky
23.01.2007 в 17:17:14
svmnn написал : Бери двуручку под диск 230 мм - не пожалеешь. Одноручка под такую сталь - не покатит никак.
230 это-ж такая здоровая двуручная дура .... не пойдёт из габаритных соображений.
А что, 125мм на 900Вт уголок 50Х50 не возьмёт? Я такой уголок как-то даже просто отрезным диском на дрели резал (было дело, каюсь, нарушал ТБ).
FINN-UGR
FINN-UGR
23.01.2007 в 17:25:21
CHATsky написал : Какой диаметр более универсален из рассчёта пользовать её не только под отрезной круг, но и с другими возможными насадками?
150
CHATsky
CHATsky
23.01.2007 в 17:29:55
finn-ugr написал : 150
ОК, "будем посмотреть" что есть в продаже ...
Burrdozel
Burrdozel
23.01.2007 в 17:45:46
2CHATsky
Взять-то он возьмет, но "одноручку" надо держать одной рукой за корпус, а это не совсем удобно. Точнее- неудобно. (у меня вторая ручка есть, но она как бы второстепенная) Правильно граждане советуют- если хочешь остаться со всеми частями тела в комплекте, держи инструмент двумя руками. Момент у ротора бешеный, уголок может "закусить" при неосторожном обращении (окончании реза)- вот и полетел диск к ноге или чему более нежному... Исключительно из соображений безопасности: не надо брать маленькую болгарку. Опыт имеется- дырка на ноге.
go
go
Ижевск
23.01.2007 в 18:17:59
Burrdozel написал : Исключительно из соображений безопасности: не надо брать маленькую болгарку. Опыт имеется- дырка на ноге.
Если-бы улетела на 230 дырки-бы небыло, ноги тоже.... Человек пишет:
Вы предлагаете лепестковые круги, корщетки и шкурку на липучке ставить на 230 ?
Люди правильно пишут надо присмотреть легкую удобную и с рег оборотов на 150. Но тут с выбором хуже чем на 125.
FINN-UGR
FINN-UGR
23.01.2007 в 18:23:27
CHATsky написал : ОК, "будем посмотреть" что есть в продаже ...
....желательно наличие регулятора оборотов и хорошую быстрозажимную гайку....
Burrdozel написал : не надо брать маленькую болгарку. Опыт имеется- дырка на ноге.
Имеются две маленькие, но мощные болгарки - 1400 и 1520 Вт, результат все положенные мужчине предметы на месте...
roland
roland
23.01.2007 в 18:25:27
CHATsky написал : ... Нужна малогабаритная одноручная болгарка (работать в стеснённых условиях, в гараже и пр. ). Подозреваю что нужно нечто диаметров 115 или 125. Какой диаметр более универсален из рассчёта пользовать её не только под отрезной круг, но и с другими возможными насадками?
Наиболее универсален и более распрстранен 125. Да и глубина реза ненамного но больше. Вообще-то для целей, которые Вы обозначили подойдет множество УШМ. Но смело могу посоветовать ту, которую считаю близкой к идеалу такого инструмента, единственным недостатком которой можно считать цену.
Это BOSCH GWS 14-125 CE http://www.gardenhouse.ru/?p=55&id_goods=873
kvost
kvost
23.01.2007 в 19:30:30
go написал : надо присмотреть легкую удобную и с рег оборотов на 150. Но тут с выбором хуже чем на 125.
По правде говоря, выбор практически отсутствует. С регулятором только до 125мм.
FINN-UGR написал : хорошую быстрозажимную гайку....
AEG fixtec.
FINN-UGR написал : Имеются две маленькие, но мощные болгарки - 1400 и 1520 Вт, результат все положенные мужчине предметы на месте...
in my humble opinion
kvost
kvost
23.01.2007 в 19:31:57
roland написал : смело могу посоветовать ту, которую считаю близкой к идеалу такого инструмента, единственным недостатком которой можно считать цену.
4100 это еще не так недорого. Существуют куда более дорогие УШМ.
