Инженер
Инженер
Лениногорск
24.01.2007 в 14:57:54
Холостяк написал : CHATsky
У меня на аккуратную 125-ку терпения не хватает:),....кстати аккуратность идет от рук:). Плюс 2-х,в безотходном(по дискам)производстве-начал диск на 230,и на 125 спалил до гайки:)
C 230 запаришся до 125мм точить. На 6500 оборотах подношеный диск до 180 уже еле еле режет. А уж 125... . Думаю две болгарки идеальный вариант. Который можно подогнать под бюджет в зависимости от своих потребностей. 230 - от интерскола +Бош, Макита итд с наворотами. Или наоборот.
Olen
Olen
24.01.2007 в 16:25:29
2Холостяк А каким клеем кпеить,а то нагреется и:"Пристанет,что зубилом не собьёшь."
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2007 в 16:40:18
b] 2Холостяк[/b]
Да что Вы говорите! А я, когда резал 150-ти мм болгаркой 63-й уголок, об этом не знал... и резал "уверенно"...:D Мог бы сослатся на шмеля, но Серг обязательно попинает по этому поводу... поэтому не буду... :)
kvost
kvost
24.01.2007 в 18:34:35
go написал : http://246.ru/items/item1202.htm
go написал : http://katalog.246.ru/product\_info.p...ducts\_id=8 86
У Метабо от 7000 об/мин - не считается. Милуоки вообще полировальная машина.
SVMNN написал : Считаю 125-м диаметром одной рукой резать уголок 50Х50 - мазохизм.
Ни в коем случае.
SVMNN написал : После 3-4 распилов рука устанет и потянется к стакану
Если рука останется :)
CHATsky написал : Думаю даже 125мм болгарка уголки будет резать куда увереннее, чем отрезной диск на дрели ...
Без сомнения.
in my humble opinion
Холостяк
Холостяк
25.01.2007 в 09:38:23
Olen
Момент универсальный подойдет,я так и делал,пока не купил нормальную УШМ с правильной гайкой. И старайся не подрывать диск,"смертельная":) затяжка от этого. ЗЫ:Правильный картон вроде пришпан называется,такой коричневенький:).Шайбу придется периодически менять,примерно через 10 дисков
Холостяк
Холостяк
25.01.2007 в 09:40:47
Дмитрий Т
Наверно Вы правы,я не сторонник споров.Нравится 150 резать-пожалуйста. Хотя можно привести примеры, кто чего резал:).
Solovushka
Solovushka
25.01.2007 в 09:51:10
2Olen "Энергомаш " болгарки не делает, как и никакой другой инструмент :). Просто зонитчный бренд на нонейм китай.
go
go
Ижевск
25.01.2007 в 10:23:40
2Olen: Не надо ничего клеить, просто вырезать картонную шайбу и подложить
Холостяк
Холостяк
25.01.2007 в 10:31:11
go
Можно и не клеить...но обычно гайка фасонная,т.е. середка с проточкой.Каждый раз шайбу придется центровать...+потерять её (шайбу) можно.Вообщем,хозяин барин:),я клеил :)
Olen
Olen
25.01.2007 в 14:27:51
Solovushka написал : "Энергомаш " болгарки не делает, как и никакой другой инструмент . Просто зонитчный бренд на нонейм китай.
Скорее всего действительно Китай,т.к. при более внимательном рассмотрении не обнаружил координаты производителя.Впрочем,дарёному коню в зубы не смотрят.Когда сдохнет куплю что-нибудь поприличнее.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
07.11.2007 в 20:30:55
У нас на котельной подрядчики делали модернизацию и капремонт котельной. Было очень много работ по монтажу трубопроводов Dy150-350мм, толщина стенок у них доходит до 6мм. Дак они работали только с маленикими 125 мм но мощными болгарками Metabo. Большими 230мм тоже работали, но гораздо реже, в основном для резки двутавров и швеллеров большого размера. Газорезкой вообще не пользовались. А они настоящие профи...
