Максим3773
Максим3773
Харьков
04.02.2017 в 19:06:55
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с вопросом. У меня система отопления 450 литров воды, по кругу под уклоном. Стоит котел на 16 Квт. Продавливает всего половину системы. Поможет ли установка насоса? Если да то какого? Какой мощности?
jek
jek
Липецк
06.02.2017 в 01:55:35
Перенесено в Сантехнику.
Посититель
Посититель
06.02.2017 в 02:21:10
Максим3773 написал: Поможет ли установка насоса?
Как минимум частично, должна помочь, а вот поможет ли в полной мере под вопросом.
Насос ДОЛЖЕН ставится на обратной магистрали непосредственно перед котлом! .
Максим3773 написал: Если да то какого?
Чтоб на 2 скорости обеспечивал расход 0,7 м3 при напоре 2 метра. .
Максим3773 написал: Какой мощности?
Обычные с указанными параметрами потребляют под 100 ватт. С постоянными магнитами потребляют существенно меньше и стоят существенно больше.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
