Temahouse
Temahouse
Иркутск
06.02.2017 в 13:57:49
здравствуйте. помогите выбрать лобзик между фиолент ПМ5-750Э Мастер и DWT STS-750 VP. цена одинаковая, фиолент в руках не держал, DWT держал-монолит, не лёгкий, внушает доверие. Нужен для дома,хозяйства. В фиоленте есть сухари для пилки чтоб не гнулась, но так ли они нужны? DWT по отзывам надёжный но и о фиоленте тоже также. короче не знаю какой выбрать. спасибо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.02.2017 в 18:23:13
ПМ5_750Э - хороший лобзик, но последнее время, здесь на форуме жалобы на качество изготовления. У самого работает 2 год, очень доволен. По DWT очень неплохие отзывы, похоже одного класса. Сухарики штука неплохая, но на Макиту 4329 делал сам и думаю нет особых проблем сделать на любой лобзик при необходимости. По 750 информации здесь на форуме много- можешь посмотреть.
PVA78
PVA78
Саратов
24.05.2017 в 07:20:14
Заказал во "Все Инструменты" Фиолент ПМ5 750. В воскресенье забирать буду. Скажите на что обратить внимание при покупке? Как проверить? Что взять с собой для проверки?
Chert
Chert
24.05.2017 в 18:17:12
Если есть, поверочный угольник, нет - проверенный уголок. Вставить ровную пилку и смотреть отклонение от подошвы, вдоль и поперёк
HI2
HI2
24.05.2017 в 18:43:30
...а вдоль-то это как?? и зачем,если эта величина на всех(почти) лобзиках заложена производителями изначально.... специально... она даже регулируется рычажком... а у тех машинок,где не регулируется,это отклонение пилки постоянное и ярковыраженное... например ,у лобзика файн... :)
PVA78
PVA78
Саратов
24.05.2017 в 19:58:35
Как он выглядит поверочный угольник? Кинте ссылку, если не трудно. И сколько он стоит? Это мой первый лобзик. Мне надо дома мойку в столешницу врезать, поэтому и решил купить лобзик. Не люблю просить инструмент и тем более давать пользоваться.
Chert
Chert
24.05.2017 в 20:56:23
HI2 написал: зачем,если эта величина на всех(почти) лобзиках заложена производителями изначально
Это наклон. Я говорил о повороте штока относительно подошвы.
PVA78 написал: Кинте ссылку, если не трудно. И сколько он стоит?
https://yandex.ru/images/search?text=угольник%20поверочный&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
Дорогущий не нужен. Можно спокойно найти предложения новых (законсервированных) советских УП (угольник поверочный) в районе 200-300 рублей. Вот, у вас в городе, посмотрите https://www.avito.ru/saratov/remont_i_stroitelstvo/ugolniki_slesarnye_poverochnye_sotlyarnye_1179720298
Полезнейший инструмент настраивать пилы и лобзики.
PVA78
PVA78
Саратов
24.05.2017 в 21:22:22
Chert Спасибо!
PVA78
PVA78
Саратов
24.05.2017 в 22:18:25
Кроме Вами указанного объявления на Авито ничего не нашел. А цены в этом объявлении аховые б.у. уголок от 850 до 1200, новый 1500. Чем б.у. угольник хуже, если им гвозди не забивали? Может взять б.у. за 850? А то при цене лобзика 4150 брать за 1500 угольник ИМХО странно.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.05.2017 в 23:07:44
PVA78 написал: А то при цене лобзика 4150 брать за 1500 угольник ИМХО странно.
Не надо поверочный! Вам же сказали----
Chert написал: Если есть, поверочный угольник, нет - проверенный уголок.
Выставлять пилку -или мерять её поверочным уголком-перебор...
PVA78
PVA78
Саратов
24.05.2017 в 23:27:05
Нет у меня проверенного уголка.
