Pasha77
Pasha77
06.02.2017 в 14:44:33
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Есть квартира в новостройке (3 комнаты) отделки нет, отопление по полу общее на все комнаты. Пока нет стяжки возникла мысль разделить комнаты на контуры. Но это дополнительные затраты + время. Отсюда и вопрос: стоит ли овчинка выделки? Перекроют ли плюсы от наличия гребенки денежные и временные затраты на ее монтаж.
Mazayac
Mazayac
06.02.2017 в 14:51:11
Pasha77, смотря что и как смонтировано застройщиком. Может это безальтернативно надо выкинуть на помойку, после чего затраты на монтаж будут так и так.
Pasha77
Pasha77
06.02.2017 в 15:11:26
Mazayac, трубы kan-term 18 мм В квартире тепло, трубы не текут.
Hitgher
Hitgher
06.02.2017 в 15:37:49
Pasha77 написал: Mazayac, трубы kan-term 18 мм В квартире тепло, трубы не текут.
Pasha77, Тогда только переделать подключения радиаторов отопления. Голая труба на виду, еще тот дизайн. Сделать подключение из стены, есть отводы того же Кан- терн нержавейка.
Посититель
Посититель
06.02.2017 в 20:32:38
Pasha77 написал: Отсюда и вопрос: стоит ли овчинка выделки?
Лучевая разводка не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно для каждого радиатора в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.02.2017 в 20:38:09
Посититель написал: и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
Это бред? или чё??
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.02.2017 в 20:42:37
Pasha77, застройщик НЕ может сдать объект без системы отопления. При этом бабло определяет сознание. Как думаете: сделает ли застройщик систему отопления хорошо т.е. дорого? Я думаю- нет. Сделает плохо и дёшево.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 23:55:15
Если хочется отделаться легким испугом и при том что вас устраивают эти радиаторы, купите угловые трубки 16х250 (если у вас 16я труба, ну 20е соответственно) для подключения радиатора и переподключите на эти трубки. Там по 15 минут на каждый радиатор. Не должен пастик из стяжки торчать, и из соображений эстетики и из безопасности
молоток
молоток
07.02.2017 в 13:38:31
Pasha77 написал: стоит ли овчинка выделки? Перекроют ли плюсы от наличия гребенки
А разве у вас не стоит гребенка отопления в нише на лестничной площадке ? Смонтирована с соответствующей запорной и ругулировочной арматурой. Стоит приборы учета тепла, или еще не успели поставить ? От гребенки трубы идут на квартиры. Наверняка так и есть. Всё, больше ничего не требуется, это правильная горизонтальная разводка.
Посититель написал: Лучевая разводка не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно для каждого радиатора в одном помещении
Решение хорошее. Не знаю с чего вы взяли такое. Сейчас в новых домах горизонтальная разводка такого плана, гребенки на этажах. застройщик НЕ может сдать объект без системы отопления. Не может Как думаете: сделает ли застройщик систему отопления хорошо т.е. дорого? Я думаю- нет. Сделает плохо и дёшево Сделает как должно быть по проекту, какие материалы должны быть указаны, так и сделает, иначе не примет технадзор.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2017 в 13:43:33
молоток написал:
молоток, этажный коллектор есть, от него на каждую квартиру идёт одна линия. Автор интересуется, нужно ли ему в квартире ставить коллектор и делать коллекторную разводку по квартире, или оставить последовательную на тройниках.
молоток
молоток
07.02.2017 в 13:47:55
Starnet122 написал: этажный коллектор есть, от него на каждую квартиру идёт одна линия.
Коллектор есть (гребенка), отсекающие шаровые краны на каждую трубу (квартиру), две трубы (подача, обратка) в каждую квартиру. ЧТО еще нужно ???? делать коллекторную разводку по квартире, или оставить последовательную на тройниках Оставить последовательную тройниковую как есть.
