Kulibin96
Kulibin96
Уфа
09.02.2017 в 11:57:31
Микитович, ну у импульсника переходный процесс- доли секунды, там кондер то на 100мкФ всего и терморезистор стоит ограничительный, а вот у циркулярки он длится 1-2 секунды. аж свет притухает заметно, судя по яркости ламп в этот момент напряг падает до 100В примерно, ток навернро ампер под 70-80
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 00:02:28
Kulibin96, Индуктивная нагрузка (эл. двигатель) дает большое (трех - пятикратное) потребление тока на время раскрутки, но по переднему фронту его значение не большое. А вот емкостная нагрузка в момент включения имеет входное сопротивление близкое к "0", ну и ток до бесконечности, поэтому токоограничивающий резистор и ставят. Величину переднего импульса можете посчитать сами ( U/R =...). Вот он ми палит контакты. А вообще то кнопка на удлинителе - это защитное устройство и его ресурс ВКЛ/ВЫКЛ весьма мал. И включать его нуЖЖно со снятой нагрузкой. Так что нефик дергать пимпочки и все будет долго работать.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2017 в 00:12:33
Микитович, Знал что кнопик сей - защитный, но не догадывался, что иные чудаки его под нагрузкой мацают. Может обяснят , зачем ?
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 00:46:01
dokar, А что бы потом ой-ой-ОЙ на форуме создавать. :flirt
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
10.02.2017 в 06:58:50
Блин... Я ещё уточнить хотел, кнопка или тумблер (некоторые путают эти понятия).
bengalos,
покупайте новый удлинитель с тумблером и выключайте на здоровье.
Вечный студент
bengalos
bengalos
10.02.2017 в 18:36:13
Вот так оплавилась кнопка. Поставил новую, поджал контакты.
megrad
megrad
11.02.2017 в 09:23:55
bengalos, одних грабель не достаточно? Сечение провода какое на удлинителе?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.02.2017 в 19:56:08
megrad написал: Сечение провода какое на удлинителе?
Если бы дело было в сечении провода, сгорел бы провод. А если горит "кнопка" то варианта три:
  1. брак кнопки.
  2. плохой контакт провода с кнопкой.
  3. несоответствие категории применения контакта кнопки подключаемой нагрузке (ну не расчитана кнопка на коммутацию таких больших индуктивных или емкостных нагрузок).
megrad
megrad
12.02.2017 в 07:59:06
РаботничкиНТ, обычно кнопки(клавиши) ставят на удлинители с малым сечением провода.
РаботничкиНТ написал: несоответствие категории применения контакта кнопки подключаемой нагрузке
То есть если кнопка (клавиша) будет удовлетворять этому требованию, то сечением провода можно пренебречь?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.02.2017 в 08:35:14
megrad, про сечение провода тут и речи нет. У автора проблемы с кнопкой, а провод у него не плавится.
megrad
megrad
13.02.2017 в 09:47:30
РаботничкиНТ написал: а провод у него не плавится.
Ну да клавиша его защитила.
