bengalos
bengalos
06.02.2017 в 23:10:56
Доборого времени суток. За неделю дважды перегорает кнопка (красная) на удлинителе. В разобранном виде видно подплавление одного из контактов. Первый раз просто перестал работать, кнопку заменил, во второй-запах был и кнопка горячая была. Подскажите какая причина может быть? Три года работал без проблем... Спасибо.
юра Т
юра Т
06.02.2017 в 23:47:43
bengalos, проще заменить целиком удлинитель, если что то подключаете мощное то не пользуйтесь при этом кнопкой (при выключении обгорают контакты)
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
07.02.2017 в 16:13:04
юра Т, лучше вообще для мощного самому сделать, пвс3*2,5 , вилка и розетка, прикрученная на досочку. Не самое красивое внешне изделие, зато нагрузку держит, а не плавится
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.02.2017 в 09:40:49
Kulibin96 написал: юра Т, лучше вообще для мощного самому сделать, пвс3*2,5 , вилка и розетка, прикрученная на досочку. Не самое красивое внешне изделие, зато нагрузку держит, а не плавится
Kulibin96, 3х2,5 и самого выдержит, если что, и спуститься по такому толстому проводу можно будет в чрезвычайной ситуации :). К обычной вилке 2,5 кв мм. проводок прикрутить затруднительно будет. Для обычной вилки на 16А и 1,0 кв мм. достаточно ну или 1,5 кв. мм в крайнем случае, если переноска длинная.
Aoz
Aoz
Саратов
08.02.2017 в 18:19:41
Штеккера на кнопку проверьте.
Продам УЗМ50М,СР722
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.02.2017 в 18:49:02
bengalos написал: Три года работал без проблем...
bengalos, нагрузка на четвёртый год не изменилась, та же, что и была?
Вечный студент
jek
jek
Липецк
08.02.2017 в 19:02:32
bengalos написал: В разобранном виде видно подплавление одного из контактов. Первый раз просто перестал работать, кнопку заменил, во второй-запах был и кнопка горячая была. Подскажите какая причина может быть?
Валяется где-то несколько подобных переключателей. Если вы разобрали тумблер, то надо было обратить внимание на недостаточно сильный прижим перекидного контакта. Из-за этого происходит нагрев, размягчение пластмассы и смещение контактов. Пятно контакта становится очень малым (возникает сильный нагрев в зависимости от того, что вы подключили), либо вообще пропадает.
bengalos
bengalos
08.02.2017 в 22:17:48
MrGalaxy, Нагрузка не менялась. Вопрос в том менять снова кнопку или сразу удлинитель ?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
09.02.2017 в 00:01:15
РаботничкиНТ написал:
РаботничкиНТ, 1,0 от 10 ампер чувствительно греется, а если удлинитель за 20 м, то через него скажем циркулярка с асинхронником может и не запуститься, пускового тока не хватит. К тому же сейчас 2,5 как 1,5 раньше
Микитович
Микитович
09.02.2017 в 01:15:09
Kulibin96 написал: то через него скажем циркулярка с асинхронником может и не запуститься, пускового тока не хватит.
Пользовал 2 кВт циркуляркой в подстольном варианте через удлинитель с включением клавишей на 16 А. Через пару сотен пусков стало выключатель прихватывать. Пусковые токи весьма приличные. Кстати пусковые токи во всех устройствах с импульсным блоком питания тоже весьма нехилые. Так что неча на кнопку грешить.
Sergey 100
Sergey 100
09.02.2017 в 02:40:35
bengalos написал: MrGalaxy, Нагрузка не менялась. Вопрос в том менять снова кнопку или сразу удлинитель ?
bengalos, вот сложно ответить на вопрос не видя в каком состоянии контакты внутри кнопки (она новая, или из проработавшего удлинителя) и состояние клемм которые подключены к кнопке (окислы, подгорелости, усталость металла). Если провод не совсем затасканный, я бы аккуратно, не перегревая выводы кнопки, подпаял бы провод к новой кнопке.
