Fishki, УЗМ - для защиты от скачков напряжения УЗО - для защиты от поражения электрическим током У этих устройств разные функции так что если финансы позволяют лучше взять электромеханическое УЗО.
08.02.2017 в 12:34:49
08.02.2017 в 14:16:21
Может я неправильно понял. Но вот что у меня сейчас в голове отложилось после прочтения форума. Есть два вида УЗО (подразумевая диф. автомат): электронное и электромеханические. Отличие заключается в возможности электромеханического УЗО работать при отсутствии напряжения (отгорания нуля). Т.е. если произошло отгорание нуля, то электронное УЗО не поможет предотвратить утечку. В других случаях они взаимозаменяемы (может быть я неправ). УЗМ как раз предназначен для отслеживания неисправности в виде отгорания нуля. Таким образом, если весь вход защищён от отгорания нуля, то можно использовать электронное УЗО. А разница между электронным и электромеханическим в два раза по цене.
08.02.2017 в 17:32:40
Fishki, пардон, вы на автоматы с суммарной нагрузкой в группах 52 и 68 А собрались вешать УЗО 32А (ну или даже 40А), при том, что вводной автомат стоит 50 А. А как Вы собрались защищать УЗО от сгорания?
08.02.2017 в 18:07:10
Просто надо взять УЗО на 63А
08.02.2017 в 20:10:36
Видно ещё одна моя ошибка. Везде где пишу УЗО надо понимать дифференциальный автомат. На схеме именно так и есть. Разве диф. автомат не отслеживает нагрузку?
