SB3
SB3
Магадан
17.07.2017 в 22:40:10
В общем компромисс по Хазету будет такой в строке добавлю адрес их немецкого сайта) Please tell me that all products Hazet ( адрес сайта) made in Germany ?
Можно добавить The article said that Hazet is lying sometimes " в статье говорится, что Хазет лжет иногда") При этом если полазить по сайту, то видно, что у позиций, к примеру только, всё не смотрел HAZET Reversible ratchet for bits 2265-1 HAZET Bit holder 6.3 = 1⁄4″ 810SPC-6.3 Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch) HAZET Electronic screwdriver set 808/7 Inside TORX® profile made in Germany не стоит) Есть ли смысл задавать вопрос выше. Тут они вроде как не врут. а придется спрашивать не обманываете ли?)
jek
jek
Липецк
17.07.2017 в 22:42:03
SB3, за спрос по носу не ударят.
SB3
SB3
Магадан
17.07.2017 в 22:48:48
jek, выше дополнил, думаю ок будет). Итог Good day Please tell me that all products Hazet (http://www.hazet.de) made in Germany ?
  1. It says here that your head ( sockets, socket drive) made in Taiwan https://www.brickboard.com/RWD/volvo/1360083/fyi_hazet_brand_sockets_made_germany.html The article said that Hazet is lying sometimes. What is true ?
2.Also tell where to produce HAZET Bit holder 6.3 = 1⁄4″ 810SPC-6.3 Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch) ?
Thank you
Отправлено с оф. сайта, с заполнением необходимых полей. Ушло удачно E-mail Contact Thank you! We received your message and will answer your request as soon as possible!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.07.2017 в 22:54:03
jek написал: Соотношение трудно угадать. :) Полагаю, производство компонентов для сборки - полностью ушло в Китай, Корею, Индию. Но НИОКР, разработка техпроцесса и создание оборудования под него - происходит в Германии (такие вещи никто на сторону не отдаст), ведь своих граждан надо занять, но эта занятость уже куда более высокого уровня, нежели просто нижний уровень производства.
А как же турки, албанцы и так далее, которые чаще всего и обеспечивают этот нижний уровень производства именно в германии? И вы тут как бы все мешаете в общую кучу, как правило оборудование производят сторонние фирмы к тому же Хацету ни какого отношения не имеющие. Вы как политик, много тумана, конкретики ноль. Возьмем допустим трещетку показанную выше, что то в ней может быть немецкое, допустим основные детали, а допустим винт, стопорное кольцо и т.д. завезенные позиции. И собрана она была в Германии. Или же ее всю изготовили в Азии и преподносят как немецкий продукт?
jek
jek
Липецк
17.07.2017 в 23:08:54
Vadim63 написал: Вы как политик, много тумана, конкретики ноль.
А какую именно вы хотите конкретику? Внутренние тех.документы компании? Или что-то еще? Ведь есть много вещей, которые напрямую узнать или увидеть нет возможности, но инфу о них можно более-менее полно восстановить по многочисленным косвенным данным. А в правильности той точки зрения, которой я придерживаюсь сейчас, вы убедитесь чуть позже.
Vadim63 написал: Возьмем допустим трещетку показанную выше, что то в ней может быть немецкое, допустим основные детали, а допустим винт, стопорное кольцо и т.д. завезенные позиции. И собрана она была в Германии. Или же ее всю изготовили в Азии и преподносят как немецкий продукт?
Последнее.
Vadim63 написал: А как же турки, албанцы и так далее, которые чаще всего и обеспечивают этот нижний уровень производства именно в германии?
Сколько их там (по отношению к немцам)?
jek
jek
Липецк
17.07.2017 в 23:10:28
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.07.2017 в 23:14:56
SB3 написал: jek, выше дополнил, думаю ок будет). Итог Good day Please tell me that all products Hazet (http://www.hazet.de) made in Germany ?
Thank you
SB3, Так в чем вопрос то? Если вы пытаетесь уличить производителя в чем то, то и надо спрашивать про конкретные позиции. С сылкой на них и что бы там стояло клеймо - Сделано в Германии. А то может получиться так, что попадет письмо к девочке клерку, которой эти железяки до лампочки и она сама не вкурсе, что и от куда. Но у нее деректива - отвечать, что их продукция высочайшего качества и выпускается под неусыпным контролем. И ВСЕ.
jek
jek
Липецк
17.07.2017 в 23:18:22
Vadim63 написал: А то может получиться так, что попадет письмо к девочке клерку, которой эти железяки до лампочки и она сама не вкурсе, что и от куда. Но у нее деректива - отвечать, что их продукция высочайшего качества и выпускается под неусыпным контролем. И ВСЕ.
Вероятно, этим всё и закончится.
SB3
SB3
Магадан
17.07.2017 в 23:28:06
Короче, есть два оф. видео, на одном видно , что одну головку они произвели), много показано производство тумбочек). Динамометр. ключи уже готовые протирают и вероятно поверяют в итоге). И видео начальных стадий производства гаечного ключа. Всё остальные 100 с лишним видео посвящены непосредственно инструменту и как им пользоваться.
Даже один ролик от Гедоре выглядит более убедительно, чем 2 Хазета).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.07.2017 в 23:29:28
jek написал: Последнее.
Ну что бы утверждать последнее, надо приводить конкретные факты. А так это просто ваши размышлизмы, впрочем как и мои. Я вам привел пример, с шефмонтажниками, но вы и их умудрились списать в аут. Якобы в РФ с нормальным инструментом табу. Не логично на части продуктов ставить клеймо, а на другой нет или другое. Если уж держать марку до конца. ставили бы правильное клеймо абсолютно на всю продукцию.
SB3
SB3
Магадан
17.07.2017 в 23:38:09
В некотором роде наверное надо смотреть с другой стороны. Индийские ключи Гедоре - продавались ли в ФРГ жителям ФРГ ?) Elora, на незначительные дефекты ( недочёты и пр.) головок жаловался форумчанин - были ли некондицией для ФРГ, которую со скидкой сплавили к нам по взаимному согласию?) Вот у них показано производство трещоток https://www.youtube.com/watch?v=lMYngFjwwig
