Один
Один
Эксперт
Вологда
05.10.2018 в 13:14:10
dim-on написал: я дал 3 подсказки: на 3 ключах не написано где изготовлено, но Униор - в Словении, Вальтер- в Германии, а Бета - в Италии
BETA. Italy. Вопрос по месту изготовления гаечных ключей бренда BETA не так прост, как кажется. С одной стороны, если ознакомиться с общедоступной информацией по данному бренду, то выяснится, что у Beta есть три основных места по производству ручного инструмента в Италии — в городах Sovico, Castiglione d'Adda и Sulmona. Если добавить сюда видео производственного процесса изготовления гаечных ключей Beta 42-й серии на заводе в городе Sulmona ( ссылка ), то может сложиться впечатление, что все гаечные ключи этого бренда изготовлены в Италии. С другой стороны, существуют сомнения в итальянском происхождении некоторых инструментов Beta вообще, и части гаечных ключей, в частности. Как отделить made in Italy, скажем, от made in China, если на гаечном ключе не указана страна изготовления? Сложно, но можно. Например, дилеры, продающие ручной инструмент в США и Канаде, обязаны указывать страну происхождения каждого инструмента. Если наткнуться на такой источник, то, по гаечным ключам бренда Beta, получим вот какую картину: Часть первая (из трёх) -ключи серии 42INOX Combination wrench метрические (размеры от 6 до 19) и дюймовые - сделано в Италии
-ключи серии 42 Combination wrench; метрические (размеры от 5,5 до 41) и дюймовые - сделано в Италии
-ключи серии 42LMP Combination wrench длиные; метрические (размеры от 8 до
32) - сделано в Италии
-ключи серии 42MP Combination wrench bright; метрические (размеры от 6 до 32) - сделано в Италии
-ключи серии 42BA Combination wrench искробезопасные; метрические (размеры от 6 до 70) и дюймовые - сделано в Китае
-ключи серии 45 Combination wrench heavy series; метрические (размеры от 46 по 80) - сделано в Германии -ключи серии 52 Single open end wrench; метрические (размеры от 10 до 70) - сделано в Италии
-ключи серии 52MQ10 Single open end wrench 1000V электроизолированные метрические (размеры от 10 до 24) - сделано в Германии
-ключи серии 53 Single open end wrench DIN 894 метрические (размеры от 36 до 46) - сделано в Тайване , (размеры от 48 до 135) - сделано в Германии
-ключи серии 55 Double open end wrench метрические (размеры от 4х5 до 55х60) и дюймовые - сделано в Италии
-ключи серии 55MP Double open end wrench Bright метрические (размеры от 6х7 до 30х32) - сделано в Италии
-ключи серии 55BA Double open end wrench искробезопасные метрические (размеры от 6х7 до 55х60) и дюймовые - сделано в Китае
-ключи серии 58 Open end slugging wrench ударные метрические (размеры от 24 до 150) - сделано в Китае, (размеры от 155 до... 230 ) - сделано в Германии
-ключи серии 58 BA Open end slugging wrench ударные искробезопасные метрические (размеры от 17 до 60) - сделано в Китае
Один
Один
Эксперт
Вологда
05.10.2018 в 13:25:21
Часть вторая (из трёх) -ключи серии 73 Small double end метрические (размеры от 4х4 до 14х14)
  • сделано в Италии
-ключи серии 78 Ring slugging wrenches дюймовые и метрические (размеры от 24
до 150) - сделано в Китае , метрические (размеры с 155 до 230) - сделано в Германии
-ключи серии 78BA Ring slugging wrenches искробезопасные метрические (размеры от 17 до 78) и дюймовые - сделано в Китае
-ключи серии 80 Double swivel end socket wrench метрические (размеры от 6х7 до 30х32) - сделано в Италии
-ключи серии 83 Half Moon ring wrench метрические (размеры от 8х10 до 19х22) и дюймовые - сделано в Италии
-ключи серии 89MQ Single ring wrench 1000V электроизолированные метрические (размеры от 10 до 24) - сделано в Германии
-ключи серии 89BA Single ring wrench искробезопасные метрические (размеры от 10 до 32) - сделано в Китае
-ключи серии 90 Double deep offset ring wrench метрические (размеры от 6х7 до 46х50) и дюймовые - сделано в Китае
-ключи серии 90BA Double ring wrench искробезопасные метрические (размеры от 10х11 до 46х50) - сделано в Китае
-ключи серии 91 heavy duty offset ring wrenches метрические (размеры от 24 до 105) - сделано в Германии
-ключи серии 91BA Offset ring wrenches искробезопасные метрические (размеры от 24 до 55) - сделано в Китае
-ключ серии 93 Ring wrench for scuffoldings метрический 21х22 - сделано в Италии.
Примечание. Ключ очень похож на ключи 90-й серии, но отличия всё-таки есть. В размерном ряду 90-й серии «соседние» ключи имеют размеры 20х22 и 21х23
-ключ серии 93BA трещоточный ключ 21х23 искробезопасный - сделано в Китае
-ключи серии 93C Wrench for scuffoldings трещоточные ключи метрические 17х19 и 21х22 - сделано в Тайване
-ключи серии 94 Flare nut open ring wrench метрические (размеры от 8х10 до 36х41)
  • сделано в Тайване
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
05.10.2018 в 13:25:50
Один, по искробезопасным ключам есть вопрос - полностью ли производство в Китае или же там только покрытие производили?
Один
Один
Эксперт
Вологда
05.10.2018 в 13:38:30
Часть третья (из трёх) -ключи серии 95 Double ended flat ring wrench метрические (размеры от 6х7 до
-ключи серии 95FTX Double ended flat ring wrench метрические (размеры от 6х8 до
20х24) - сделано в Тайване
-ключи серии 95BA Double ended flat ring wrench искробезопасные метрические
(размеры от 7х9 до 24х27) - сделано в Китае
-ключи серии 120 Ratchet opening single ended wrench метрические (размеры от 10 до 32) - сделано в Тайване
-ключи серии 142 Reversible ratcheting combination wrench метрические (размеры от 6х6 до 36) и дюймовые - сделано в Тайване
-ключи серии 142С Ratcheting combination wrench короткие метрические (размеры от 8 до 19) - сделано в Тайвае
-ключи серии 142SN Swivel end ratcheting combination wrench метрические (размеры от 7 до 24) - сделано в Тайване
-ключи серии 187 Swivelling openable wrench метрические (размеры от 8х9 до 16х17) - сделано в Китае
-ключи серии 188 ratcheting straight ring wrench метрические (размеры 10 и 15) - сделано в Тайване
-ключи серии 192 ratcheting bi-hex flat wrench метрические (8х10/12х13 и 16х17/18х19) - сделано в Тайване
-ключ серии 194 Reversible ratcheting wrench for bits дюймовый (размеры ¼ дюйма на 5/16 дюйма) - сделано в Тайване
-ключи серии 195 Ratcheting bi-hex ring wrench метрические (размеры от 8х10 до 17х19) сделано в Тайване
-ключи серии 195P Ratcheting offset bi-hex reversible wrench метрические (размеры от 8х10 до 17х19) - сделано в Тайване
-ключи серии 195FTX Ratcheting double wrench метрические (размеры от Е6хЕ8 до Е20хЕ24) и дюймовые - сделано в Тайване
Один
Один
Эксперт
Вологда
05.10.2018 в 14:10:18
Vadim63 написал: Один, по искробезопасным ключам есть вопрос - полностью ли производство в Китае или же там только покрытие производили?
Vadim63, ответа с подтверждением нет. Но, КМК, изготовлены непосредственно в Китае. Насколько понял, у Beta весь искробезопасный ручной инструмент (идёт с кодом "BA") - из Китая. Везти ручной инструмент в Китай, для нанесения покрытия... Дешевле его сразу в Китае изготовить. :confused:
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
05.10.2018 в 17:20:31
Один написал:
Один, современная логистика не всегда рациональна, бывают причины по которым выгодно что то свозить за тридевять земель. Но в данном случае это только предположение.
maestro@
maestro@
Эксперт
05.10.2018 в 17:31:44
Vadim63 написал: бывают причины по которым выгодно что то свозить за тридевять земель
А так же бывают причины, что кому -то выгодно ,что -то купить втридорога за тридевять земель :)
Samoha
Samoha
07.10.2018 в 20:07:53
Vadim63, Вадим, приветствую. Есть там заводы с полным циклом по искробезопасным. и даже немагнитным.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Один
Один
Эксперт
Вологда
08.10.2018 в 16:30:56
Samoha написал: Vadim63, Вадим, приветствую. Есть там заводы с полным циклом по искробезопасным. и даже немагнитным.
КМК, BETA свой искробезопасный инструмент заказала у Hebei Sikai Safety Tools Manufacturing Co., Ltd. ссылка По крайней мере, их продукция очень схожа с тем, что под своим брендом продаёт BETA. Производство - в г.Ботоу (Botou), провинция Хебей.
Один
Один
Эксперт
Вологда
11.11.2018 в 00:28:39
Подниму Тему. :) Обсуждая то, что стоит за терминами "made in Germany", "made in USA" и "made in Italy", обошли стороной очень распространённый знак "made in Taiwan". Дескать, что тут обсуждать. Тайвань - он и есть Тайвань. Что касается клейма на единичном изделии, пожалуй, соглашусь. А вот что касается наборов инструмента, как говорится, возможны варианты. Для примера, возьмём тайваньского производителя Wintek Tools Co., Ltd. Их основная продукция - разнообразные биты, головки, Г-образные ключи и гаечные ключи; остальное, как водится, взято у других. На своём сайте, данный производитель указывает, что его продукция идёт на рынки Америки, Европы и Японии. Не диво, согласен. В своём видео/презентации, Wintek, не стесняясь, указывает на бренды, с которыми его связывают партнёрские отношения. Взглянем:
Знакомые всё лица: DeWalt, Milwaukee, Makita, Vessel, Hitachi, Ryobi, Irimo, Bahco и наш Gross. По Gross, в том же видео, приведены примеры:
От своего подобного набора бит Gross этикетку уже выбросил, но, КМК, там значилось "сделано в Тайване". Всё бы хорошо, но на официальном сайте Wintek прямо указано, что производство всё тех же разнообразных бит, головок, Г-образных ключей и гаечных ключей ведётся на собственном заводе Wintek в Китае. ссылка Другого завода у Wintek нет. Получается, что биты, битодержатели и головки Gross (и других выше именованных брендов), идущие в наборах, маркированных "made in Taiwan", вполне, могут быть китайскими. То же, естественно, относится и к ключам.
Раз уж немцам, итальянцам, американцам можно, значит и тайваньским производителям не запретишь. :confused: Видео: ссылка Каталог собственной продукции Wintek: ссылка
11.11.2018 в 00:47:46
Один написал: -ключи серии 42BA Combination wrench искробезопасные; метрические (размеры от 6 до 70) и дюймовые - сделано в Китае
Один написал: -ключи серии 55BA Double open end wrench искробезопасные метрические (размеры от 6х7 до 55х60) и дюймовые - сделано в Китае
Один написал: -ключи серии 58 BA Open end slugging wrench ударные искробезопасные метрические (размеры от 17 до 60) - сделано в Китае
Один написал: -ключи серии 78BA Ring slugging wrenches искробезопасные метрические (размеры от 17 до 78) и дюймовые - сделано в Китае
Один написал: -ключи серии 89BA Single ring wrench искробезопасные метрические (размеры от 10 до 32) - сделано в Китае
Один написал: ключи серии 90BA Double ring wrench искробезопасные метрические (размеры от 10х11 до 46х50) - сделано в Китае
Один написал: -ключи серии 91BA Offset ring wrenches искробезопасные метрические (размеры от 24 до 55) - сделано в Китае
Один написал: -ключ серии 93BA трещоточный ключ 21х23 искробезопасный - сделано в Китае
Vadim63 написал: по искробезопасным ключам есть вопрос - полностью ли производство в Китае или же там только покрытие производили?
Строго ИМХО... Возможно, что это связано с материалом из которого изготовлены ключи... Возможно, что это бериллиевая бронза.
