SB3
SB3
Магадан
19.11.2017 в 18:53:24
Cкорее заключительным этапом было "обертывание" резины вокруг готовой ручки. Не любителям значков отвечаю, контроль у всех разный, судя по всему.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.11.2017 в 19:11:31
SB3 написал: Cкорее заключительным этапом было "обертывание" резины вокруг готовой ручки.
На эластомер тоже наносят лого апосля.
SB3
SB3
Магадан
19.11.2017 в 19:20:04
Vadim63, так там краска вроде и все
доминик
доминик
Президент
19.11.2017 в 19:27:06
dim-on написал: так купили с большой скидкой наверно?
Это шло в коробке. Там по 6 штук каждого размера от 3,5 до 6,5 мм. Никаких скидок. Уверен, что продавец сам не раскрывал коробку. Просто зная как я придираюсь постоянно, такой косяк он бы точно не пропустил. Тем более, что деньги вернуть ему всё равно пришлось.
Vadim63 написал: Андрей, в моем мозгу произошла не стыковка :cool: Маркеровку на торце рукояти наносят в конце технологического процесса, то есть после формования. На фото маркеровка под облоем, следовательно эта облойная субстанция появилась после изготовления отвертки. Вопрос - что это? :)
Вадим, я открыл коробку, которых тоже несколько было. Из 150ти штук/примерно/ одна оказалась такой. Всё заклеено было, серым Виховским скотчем, ну знаешь, серебристый такой, фиг оторвёшь который. Вопрос не в контроле, а в сертификации. Если подобные знаки, действительно чего- то стоят, то как такое пропустили. И какова стоимость этих значков теперь после этого. Видимо действительно, контроль от организации, проводящей сертификацию, ничтожен. :confused:
Имхо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.11.2017 в 20:00:42
доминик написал: Вопрос не в контроле, а в сертификации. Если подобные знаки, действительно чего- то стоят, то как такое пропустили. И какова стоимость этих значков теперь после этого. Видимо действительно, контроль от организации, проводящей сертификацию, ничтожен.
На крупных предприятиях на эти значки можно сказать не обращают внимания, а делают дополнительную проверку и сертификацию сами. Во всяком случае у нас так.
SB3
SB3
Магадан
19.11.2017 в 20:34:40
Не надо тут всё на значки переводить), т.к. к примеру не все носители значков даже премию получить пытаются какую-нибудь. И это всё-таки пока единичный случай.
доминик
доминик
Президент
19.11.2017 в 21:39:14
Я к тому, что наличие знаков вовсе не гарантирует отсутствие заводского брака. Это скорее обозначение того, что изделие технологически должно производиться по определённым регламентам. Имхо.
Имхо.
Один
Один
Вологда
19.11.2017 в 22:39:03
доминик написал: я открыл коробку, которых тоже несколько было. Из 150ти штук/примерно/ одна оказалась такой.
Т.е. одна из примерно 150... Получается, что в случайной выборке, которой являлась Ваша посылка, оказалось меньше одного процента брака. Тем не менее, фраза "Все производственные швы аккуратно обработаны", которая, если брать Ваш пример, верна на 99%, вызвала у Вас смех... :confused:
Vadim63 написал: Маркировку на торце рукояти наносят в конце технологического процесса, то есть после формования. На фото маркеровка под облоем, следовательно эта облойная субстанция появилась после изготовления отвертки. Вопрос - что это?
Вот очень верный вопрос. Нанесение маркировки - неотъемлемая часть процесса изготовления. Тестируется уже готовый продукт, с заранее нанесёнными знаками/маркировкой. А вот куда идёт "отбраковка" - вопрос отдельный. По китайским копиям, добавлю видео: !#[https://www.youtube.com/watch?v=7dQ6Fy4ccfE] И, для позитива, видео с процессом изготовления отвёрток: !#[https://www.youtube.com/watch?v=tnRcpBSlNgQ] !#[https://www.youtube.com/watch?v=nmAIKdIWHqI]
доминик
доминик
Президент
19.11.2017 в 23:20:25
Один написал: Тем не менее, фраза "Все производственные швы аккуратно обработаны", которая, если брать Ваш пример, верна на 99%, вызвала у Вас смех... :confused:
У меня несколько другой взгляд на этот вопрос. Либо да, либо нет. "чуть-чуть" и "почти" не считается. :confused: Айсиэс неплохая контора, но с контролем там совсем не важно у них. Знакомому пару наборов привезли без зачистки внутри. Достать её не вскрывая, практически нереально. Т.е. на заводе/ складе/, как не доложили, так и пошло дальше. Но признали без проблем и заменили на другие. Причём один был даже вскрытый им.
Имхо.
Один
Один
Вологда
20.11.2017 в 00:10:04
Андрей, с такой категоричной позицией, любое высказывание наподобие ''Wera - производитель качественных отверток'' - неправда. Достаточно одной некачественной - все, конец репутации. Ведь чуть-чуть и почти не считаются. Так?
dim-on
dim-on
Магадан
20.11.2017 в 05:04:47
Насколько я понимаю это дорогая серия слим вихи, у меня 3,5 шлиц 2 штуки- качество превосходное, из за чего когда делал заказ на слим от фело линейку плоских размеров вычеркнул.
