dim-on
dim-on
Магадан
16.09.2017 в 13:30:41
под брендом ASTA хорошего качества
Один
Один
Вологда
16.09.2017 в 14:05:10
dim-on написал:
dim-on, верно! (ссылка)
Один
Один
Вологда
16.09.2017 в 15:59:21
Для того, чтобы приобрести полностью аутентичный инструмент бренда, о котором будет вестись речь, придётся искать... в Тайване. Нет, такое же попадается и с клеймом "made in USA", но это - не оригинал. ;)
А речь пойдёт о бренде GearWrench.
На данный момент, бренд GearWrench принадлежит инструментальному подразделению APEX Tool Group (ссылка) мегаконцерна DANAHER (США) (ссылка). Подразделению APEX принадлежат ещё 36 (тридцать шесть) брендов (ссылка); и какие там имена! Но, сегодня - про GearWrench. В 1965 году в Тайване окрыто производство компании Ruey Yang Company.
В 1981 году последует переименование в Lea Way Hand Tool Corporation, а в 1991 году производство будет полностью модернизировано. Сегодня всё это носит имя Apex Tool Taiwan. В 1991 году (именно здесь на Тайване!) создан и запатентован оригинал гаечного ключа с трещёточным механизмом (5 градусов) GearWrench®. Поэтому, оригинал - только "made in Taiwan". В США, под брендом Armstrong, производится копия; правда, с полным на то основанием, ведь бренд Arnstrong так же входит в APEX Tool Group.
К 2002 году производство ключей GearWrench перевалило за отметку 100.000.000 ! В 2007 зоду, в развитие основной идеи, запатентован KD® Ratcheting Tap & Die, для нарезания резьбы:
В 2012 году выходит в свет "трещотка" со 120-зубым механизмом. В 2013 году последовала премьера отвёртки с подсветкой и усиленные головки GearWrench (заявлен 3-х кратный ресурс, по сравнению с обычными. :confused: ) Меня, признаться, больше отвёртка заинтересовала. Ровно такая же есть у WURTH (чуть другая форма ручки). В этом же 2013 году, выходит модификация 120-зубой трещотки (подвижная голова, с возможностью фиксации в 6 положениях):
В ноябре 2013 запатентована GIMBAL Ratchet, трещотка оригинальной конструкции:
В августе 2014 последовал выпуск GearWrench с механизмом на 120 зубов:
Alarm
Alarm
16.09.2017 в 16:03:20
Один написал: Примеры продукции LANCER:
  • средняя очень похожа на Beta. А ещё на Neo, SK-11 и много чего ещё.
Один написал: Формы ручек самые разнообразные:
  • третья слева. Продаётся под кучей брендов. Правда, хреновых. Типа "Стайер". И пишут на них, что производства Китая. Ещё, внезапно, очень похожа на это:
Один написал: На первых трёх (слева) явно видно влияние "Klein Tools":
  • скорее просто американское влияние. Причем на всех шести. Автором ручек Cushion-Grip, если верить этому источнику, является американская компания Bridgeport Machines, Inc. А вообще, кроме Klein, их, в разных вариантах, продают и выпускают почти все американские фирмы.
Один
Один
Вологда
16.09.2017 в 16:55:11
Продолжение по GearWrench. Забыл вставить фото той самой отвёртки с подсветкой:
Теперь - про инженера, чьё имя следует вспоминать, когда ведём речь про GearWrench. Это - Bobbi Hu (Бобби Ху), возглавлявший команду разработавшую конструкцию этого ключа. Вот ссылка на перечень изобретений этого тайваньского инженера: (ссылка) На восемнадцатой странице находим самые первые три патента и отмечаем, что ещё в 1999 году Бобби Ху работал в Hand Tool Design Corporation - принадлежащей DANAHER Corporation (ссылка). Точную дату ухода Бобби Ху из этой компании назвать не берусь. Известно лишь, что в Тайване успешно существует его собственная компания HI-FIVE PRODUCTS DEVELOPING CO. (ссылка), выступающая, как OEM для многих именитых брендов. Hi-Five расшифровывают, как Hi-Value, Hi-Revolution, Hi-Quality, Hi-Image, and Hi-Efficiency (высокая ценность, высокая революционность, высокое качество, высокий образ/имя (?), высокая эффективность), но вообще, Hi-Five - это аналог нашего приветствия "держи пять!", только вместо рукопожатия следует хлопок высоко поднятыми руками ладонь в ладонь. Переходим к продукции. Полный спектр тут: ( ссылка ) Мини-трещотка для бит 1/4 дюйма: (ссылка) Предположу, что WERA, WURTH и другие бренды закзывают свои мини-трещотки именно у Hi-Five. Адаптеры для бит, которые вставляются в Gear-Wrench (кстати, набор таких адаптеров, под брендом BAHCO, продавался в Барахолке.): (ссылка). Адаптер-переходник в ключи, для головок (с функцией быстрого сброса): (ссылка). Удлинитель-переходник для головок. Добавили пластиковый "воротник", что, по мысли разработчиков, защитит пальцы, при использовании удлинителя в дрелях/шуруповёртах: (ссылка). Универсальный держатель для бит/битхолдеров, полотен сабельной пилы, трапецевидных полотен ножей: (ссылка) Что ещё можно добавить? В Китае своё отношение к патентам, поэтому GearWrench можно встретить у разных производителей: (ссылка ), ( ссылка ).
Один
Один
Вологда
16.09.2017 в 17:13:23
Alarm написал:
Алексей, не помню, выкладывал или нет. Ручки а ля "Klein Tools" от брендов DoItBest и IDEAL:
Alarm
Alarm
16.09.2017 в 18:54:32
Один, а я не побоялся и залез на сайт Yih Cheng Factory Co. Ltd. Уж очень меня заинтересовала помесь формы а la felo и Cushion-Grip. Оказалась их там "целая банда" :) . Причём шлицы на любой вкус. Плоские выпускаются как по американскому, так и по европейскому стандарту. Есть и диэлектрические. При случае обязательно куплю в коллекцию.
Кстати, если они делают для Ko-ken и KTC (нашёл у них очень похожее на Lancer), качество должно быть довольно хорошим. Эти пафосные японцы фигню под своим брендом продавать не будут...
Один
Один
Вологда
16.09.2017 в 20:50:40
Как обычно, ищешь одно, попадается другое. Может уже было, но оставлю здесь. ПМСМ нашёлся производитель клещей WIHA 26769 QuickFix Professional 250 мм. (ссылка)
Это - Unior (Словения) (ссылка). Инструменты производят с 1919 года. Продукция: (ссылка). Сами клещи: (ссылка). Причём, у WIHA только один размер (250 мм), а у UNIOR - два (240 и 180 мм)
dim-on
dim-on
Магадан
05.10.2017 в 16:14:52
Вы хотите услышать, что Jonnesway и Toptul это одно и то же? Нет. Это не одно и то же. Вас смущает внешнее сходство инструментов? На свете много различных изделий имеющей схожий дизайн. Так уж устроен современный мир. Взгляните хотя бы на автопром. Вы в праве выбирать пользоваться продукцией Jonnesway или продукцией наших конкурентов. На вкус и цвет, как говорится… Если в процессе использования нашей продукции у Вас возникнут вопросы, мы будем рады обсудить их и постараемся Вам помочь. Дальнейшее обсуждение, основанное на картинках из каталога, кажется нам не очень рациональным.
alex1977102
alex1977102
05.10.2017 в 17:51:47
dim-on, это вы от лица Топтула или Джоннесвея заявляете ;)
dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2017 в 18:01:53
alex1977102 написал: dim-on, это вы от лица Топтула или Джоннесвея заявляете ;)
alex1977102, Тут как говорится кто у кого спи....-пардон - сОЕМил. ;)
Да, ни фига.
