Soulvendor
Soulvendor
Самара
07.02.2017 в 21:39:17
Доброго времени суток, Уважаемые мастера! Мониторю портал давно, но зарегистрироваться решил только сейчас, так как весь мозг сломал и естественно такой схемы,которая мне нужна в интернете не существует. С Вашей помощью (читая, читая и еще раз читая) собрал квартирный щит,ждет установки и укладки кабеля по всей квартире. Новостройка, голые стены. Всё вроде хорошо, но не дает покоя один момент. Можно ли таким образом (фото щита и "схему" прикрепляю ниже) произвести ввод нуля в УЗО? ВА этажный 50А,счетчик там же ВА в квартирном щите 40А УЗО 40А,30мА ток утечки. На нем стиральная машина (16А "С") и посудомоечная машина (16А "С") Заранее благодарен, писать техническим языком не умею, хоть и стараюсь (анестезист по специальности). З.Ы. За схему отдельное "Извините", но надеюсь что читаемо. РЕ шину и подводку к ней от потребителей не рисовал. И схема немного расходится с реалией, шинка "N" справа на схеме переместилась влево в тот же кроссмодуль. Сместилось УЗО и автоматы, но вопрос ключевой по нулю, входящему в УЗО. Питать отдельно перемычкой от выхода из УЗМ или можно так как на схеме?
Soulvendor
Soulvendor
Самара
07.02.2017 в 21:51:36
Первый вариант схемы щита (тут пометки есть,Если вдруг будет полезным)
buscador
buscador
Воронеж
07.02.2017 в 22:04:59
Нулевая шина, что у вас на схеме справа не нужна. Надо ноль после УЗМ подключать сразу на общую шину, а с неё уже на УЗО.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.02.2017 в 22:27:39
Работать будет.
Но кросс тут явно лишний. Ноль от вводного АВ на вход УЗО и на синий блок зажимов внизу щита - более ничего с ним делать не нужно. Два нулевых проводника групп после УЗО зажать на выходе самого УЗО.
Soulvendor
Soulvendor
Самара
07.02.2017 в 23:11:11
ПPOPAБ написал: Ноль от вводного АВ на вход УЗО
Т.е. схема не рабочая?Ноль в данном случае можно так пустить как на схеме?ложного срабатывания не будет?На кросс пустил фазу с УЗМ,от далее один пугв на вход УЗО,далее гребенки на все однополюсные в этом же ряду.Другой пугв с фазой на второй ряд автоматов(кроме двух автоматов,стоящих под УЗО) описываю расключение по фото
ПPOPAБ написал: Два нулевых проводника групп после УЗО зажать на выходе самого УЗО.
не хотелось два наконечника пихать в один вход
Soulvendor
Soulvendor
Самара
07.02.2017 в 23:12:34
Soulvendor написал: Можно ли таким образом (фото щита и "схему" прикрепляю ниже) произвести ввод нуля в УЗО?
Или же отдельно пустить нуль от выхода УЗМа? З.Ы. Если совсем не понятно,могу перечертить схему так,как сейчас щит собран.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.02.2017 в 23:23:22
Soulvendor написал: Т.е. схема не рабочая?
:a
ПPOPAБ написал: Работать будет.
Soulvendor написал: не хотелось два наконечника пихать в один вход
Ну не пихайте... Выбросьте из щитка кроссмодуль вообще. Ноль после РН посадите на синий блок внизу щитка. От этого нулевого зажима (синего блока, шины внизу щитка) верните ноль в УЗО. Всё, больше ничего не нужно делать с нулем.
Сечение перемычек какое-то "адское" квадрат шестнадцать?
Soulvendor
Soulvendor
Самара
07.02.2017 в 23:24:25
в кроссмодуле сейчас такое расключение
Soulvendor
Soulvendor
Самара
07.02.2017 в 23:26:53
ПPOPAБ написал: От этого нулевого зажима (синего блока, шины внизу щитка) верните ноль в УЗО
Благодарю Вас.
ПPOPAБ написал: шестнадцать?
10 мм.кв. В термоусадке просто
Soulvendor
Soulvendor
Самара
07.02.2017 в 23:29:31
Еще одна в таком случае нулевая шина нужна для групп под УЗО?правильно понимаю?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.02.2017 в 23:44:48
Soulvendor написал: 10 мм.кв. В термоусадке просто
Масло- масляное ... :cool: Две "десятки" легко входят в один зажим АВ. Как альтернатива в один НШВИ 16, который и зажать.
Soulvendor написал: Еще одна в таком случае нулевая шина нужна для групп под УЗО?
Совершенно не обязательно. Два ноля отходящих групп можно зажать и в контакте самого УЗО.
Лишние детали, лишние контакты - не добавляют надежности.
P.S.: Чересчур усердствуете... Как бы это назвать..? Вот: как местный наркоз в дополнение к общему, просто на всякий случай.
