парнеля
парнеля
Сокиряны
08.02.2017 в 22:41:04
сперва отказала стиралка при запуске мигали все лампочки Отправил по гарантии где мне сказали что провели 4 режима стирки и неисправностей не обнаружено Сегодня начал выключатся телевизор на кухне сразу после включения телевизор и стиралка подключены к спаралелиным резеткам Розетка запитана медным проводом 2НА2,5 КОТОРЫЙ идет к коробке коробка запитана алюминием примерно 3кв все соединения через клемники окисление отпадает В этих резетках я пробовал эл чайник префаратор эл двигатель 3кв все работает на ура От этой же коробки освещение в ванной и вытяжка все работает Сейчас телевизор подключил через переноску с другой резетки от другой коробки все ок как только переключаю обратно таже картина не стиралка не телевизор не работают Кстати пока стиралка была в псевдо ремонте я на ее место поставил старенькую без програм либерти жена 3-4 раза стирала все нормально вовсех резетках 236в Пжалуста помогите советом
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2017 в 22:52:19
парнеля написал: сперва отказала стиралка при запуске мигали все лампочки Отправил по гарантии где мне сказали что провели 4 режима стирки и неисправностей не обнаружено Сегодня начал выключатся телевизор на кухне сразу после включения телевизор и стиралка подключены к спаралелиным резеткам Розетка запитана медным проводом 2НА2,5 КОТОРЫЙ идет к коробке коробка запитана алюминием примерно 3кв все соединения через клемники окисление отпадает В этих резетках я пробовал эл чайник префаратор эл двигатель 3кв все работает на ура От этой же коробки освещение в ванной и вытяжка все работает Сейчас телевизор подключил через переноску с другой резетки от другой коробки все ок как только переключаю обратно таже картина не стиралка не телевизор не работают Кстати пока стиралка была в псевдо ремонте я на ее место поставил старенькую без програм либерти жена 3-4 раза стирала все нормально вовсех резетках 236в Пжалуста помогите советом
парнеля, двухполюсной индикатор дома - есть ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
09.02.2017 в 10:09:07
парнеля, ТВ и СМ в других розетках работают нормально?
Как вариант подломился проводник у вилки или в вилке.
парнеля
парнеля
Сокиряны
09.02.2017 в 11:21:33
dokar, нет нету а для чего он нужен
парнеля
парнеля
Сокиряны
09.02.2017 в 11:27:56
megrad, не пойму причем вилка если єти жє вилки работают в других розетках
парнеля
парнеля
Сокиряны
09.02.2017 в 12:03:35
megrad, возможно вы имели ввиду не вилку а розетку проверил все нормакльно :confused:
megrad
megrad
09.02.2017 в 16:25:53
парнеля, нет я про вилки, обычно у литых вилок провода у входа подламываются. Изоляция целая, а контакта нет. Ещё вариант: у розеток контакты разошлись, такое часто происходит если вилку часто выключают. Вы в курсе, что контакты вилки от См и ТВ по диаметру разные? При длительно использовании вилок с заземлением, штырьки раздвигают контакты. Розетка начинает греться или вообще вроде как не работает. На вилках, контактов розетки подпалин нет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.02.2017 в 18:52:43
парнеля, розетки раскручивали, внутри смотрели, винты затянуты, копоти нет? Если розетки в порядке, то надо дальше смотреть соединения в распаечной коробке.
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2017 в 22:04:30
Не берусь утверждать на 100%, но тут похоже имеют место сетевые помехи. Создаются как правило не качественными импульсными БП и частотниками. Электрическим приборам эти помехи "фиолетовы", а вот электронным, с теми же импульсными БП порой очень мешают. Такая ситуация начинает всё чаще встречаться. Понять есть помехи или нет, без специальных приборов, невозможно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2017 в 06:51:11
парнеля написал: Розетка запитана медным проводом 2НА2,5 КОТОРЫЙ идет к коробке коробка запитана алюминием примерно 3кв все соединения через клемники окисление отпадает
"Полиэтиленовые" и прижим торцом винтика?
Похоже провод отпадает, а не окисление...
Мегавольт. написал: но тут похоже имеют место сетевые помехи.
Вот оно и искрит... "Соединение".
