ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2017 в 22:26:24
lipilo написал: промерили посчитали 1,6 всё в мм2
Какой способ измерения? Полтора километра - можно и напрямую сопротивление измерить.
lipilo написал: Провод ПВ многожильный
А разве он бывает многожильный?
megrad
megrad
14.02.2017 в 22:30:23
lipilo написал: Подключать станки надоть 3фаз.9квт.
по таблицам при 380 В 10,5 кВт достаточно 1,5 мм 2 по меди. Ток 16 А. Но сами знаете запас не помешает.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
15.02.2017 в 09:47:33
юра Т написал: сс
у TOMZN ставил реле защиты по напряжению - работают исправно, пороги отключения точные, нагрузку отключают исправно. Не вызвали какого то негатива
Роман
Роман
21.02.2017 в 22:58:04
Подскажите пожалуйста, где в Питере можно приобрести кабель 3x2,5 50м нормальных производителей? 100 не надо. Весь интернет облазил. Хотелось бы РЭК-Призман, т.к. 100м уже проложено, но не хватило:( Но смирюсь и с Нексанс, и с Кольчугино) Может ещё чего-нибудь качественного посоветуете.
alx220
alx220
21.02.2017 в 23:01:12
Роман написал: Подскажите пожалуйста, где в Питере можно приобрести кабель 3x2,5 50м нормальных производителей?
Не покупал кабель в Питере, но вроде там ЭТМ есть. Не вариант?
alx220
alx220
21.02.2017 в 23:02:19
Роман написал: Может ещё чего-нибудь качественного посоветуете.
Кольчугино хороший кабель, всегда его стараюсь брать.
ZooZoo
ZooZoo
21.02.2017 в 23:48:51
Роман написал: где в Питере можно приобрести кабель 3x2,5 50м нормальных производителей? 100 не надо. Весь интернет облазил.
Роман написал: смирюсь и с Нексанс, и с Кольчугино) Может ещё чего-нибудь качественного посоветуете.
А чем вас Севкабель не устраивает? Из самых известных магазинов - это "Электрик" (Минимакс), Петрович, К-Раута.
Роман
Роман
22.02.2017 в 00:25:54
alx220, там по 100м и по 10м Призман, а на отрез только говнокабеля какие-то(
ZooZoo, может и устроит, но нигде ВВГшку плоскую не видел в продаже. В Минимаксе только Алюр и Конкорд, в Петровиче нет, в К-Рауте без фирмы на сайте какие-то валяются :(
alx220
alx220
22.02.2017 в 02:59:51
Роман написал: alx220, там по 100м и по 10м Призман, а на отрез только говнокабеля какие-то(
В Москве Кольчугино на отрез спокойно продают. В Питере по-другому? Или Кольчугино для вас - "говнокабель"? Ну и запросы тогда у вас...
Роман
Роман
22.02.2017 в 11:18:25
alx220, не продают, я же писал, что согласен на него, говнокабели- это как раз Алюр, Конкорд и т.д.) В леруашке купил ГОСТовский, так там вообще очень сильно разбадяженная медь, которая ничего не весит! А Элпрокабель тоже туфта?
Роман
Роман
22.02.2017 в 11:23:29
alx220, не продают(, я же писал, что согласен на Кольчугино, а говнокабели- это как раз Алюр, Конкорд. В Леруашке купил ГОСТовский, так там вообще сильно разбадяженная медь серого цвета! с сечением 2,26мм^2, которая сломалась при 1,5 перегибах, РЭК с сечением 2,4мм^2 сломался при 4-ёх, да и цвет меди хотя бы какой-то имеет. А Элпрокабель тоже туфта?
