23.01.2007 в 23:46:39
господа, я лох в домашнем электричестве(+)
но не лох в автомобильном )))) представление о проводах и токах некое есть, при отделке новостройки необходимо переделывать проводку, лучше бы они ее не делали.. так вот, софсем запутался при рисовании эл проекта, хочется и переделывать меньше
и хочется сделать так что бы было удобно и потом не обламываться.. вопросы есть, помогите, плз,
  1. если штрбля паз, укладываю туда провод для бра, все ? нарушение и это нужно оформлять по
    полной программе ? (подключаю внизу к примеру к существующей розетке)
  2. можно ли положить какой то полуй плинтус (существует такой ?) дабы впоследствии (после
    ремонта) добавлятьтуда доп. провода , силовые и антенну - охранку ? есть в этом хоть капля смысла ?
  3. нет ли в сети "типовых" проектов , то что люди под себя ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ, нужно для того что бы поставить мозги на место, посмотреть что бывает и как делается, что бы потом отрисовать свой и дать в коррекцию и потом в работу профи.. поглядеть бы.....
  4. насколько дорогая\длительная процедура оформления ? как ее делать нужно в ситуации новостройки гда уже сделана и сдана проводка сначала проект, потом нести подписавать, монтировать, приглашать приемщика, так ?
  5. хочется кондей и стиралку, полюбому я попал на процедуру оформления или есть какие ходы дабы обойти\упростить процедуру ?
  6. а если уж решилсделать "бортик" по периметру потолка и спрятать туда по периметру свет то точно пристанут ?
в новостройке наверное будут долго ходить и смотреть что с электричеством сделали и есть ли проект ?
BigHarry
BigHarry
24.01.2007 в 00:48:03
RaVak написал : если штрбля паз, укладываю туда провод для бра, все ? нарушение и это нужно оформлять по полной программе ? (подключаю внизу
Сверху вниз - т.е. вертикальная штроба - это вроде не возбраняется, так как такая штроба (разумной ширины) не повлияет на прочность стены.
RaVak написал : можно ли положить какой то полуй плинтус (существует такой ?) дабы впоследствии (после
В полом плинтусе есть смысл хотя бы в том, что штробить не надо. Плюс - быстрая укладка и перенос розеток - захотелось розетку в другом месте - вскрыли плинтуси подключились к магистрали.
RaVak написал : нет ли в сети "типовых" проектов , то что люди под себя ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ
Да в этом форуме народ частенько публикует схемы, дабы другие покритиковали либо похвалили.
24.01.2007 в 10:14:04
2 BigHarry ========================================================================= Сверху вниз - т.е. вертикальная штроба - это вроде не возбраняется, так как такая штроба (разумной ширины) не повлияет на прочность стены. ========================================================================= оформление переделок не стен, а электропроекта, не заставять\оштрафуют\пристанут переделывать\переоформлять электропроект ?
DMC
DMC
24.01.2007 в 12:36:54
2RaVak А лохам знаешь где место?
radist
radist
24.01.2007 в 12:45:27
dmc написал : А лохам знаешь где место?
Зачем же так грубо...
