NAF
NAF
Пушкино
11.02.2017 в 14:48:23
Здравствуйте, коллеги!
Имею Измерительный угольник Truper ECT-12. Вещь недорогая, и немного недоделанная. Перо угольника из гладкой глянцевой стали, и риски не закрашены. Поэтому мне, как человеку со слабым зрением, очень сложно с него считывать показания.
Первое что сделано, это черным лаком для ногтей залил шкалу. Но осталась еще одна проблема - перо угольника довольно сильно бликует. Несмотря на то, что сама шкала немного почернела, все же контраста считывания нет (особенно если находишься в темном помещении или в темной одежде). Возникла мысль что поверхность пера угольника еще неплохо бы матировать. Либо шлифовкой либо еще каким-либо образом. Например химически. К сожалению, я не "железячник" (больше вожусь с деревом). Поэтому как сделать оптимально: какие шкурки, какова техника шлифовки... просто не представляю. Подскажите пожалуйста, если матировать механически, какой номер шкурки оптимален, и вообще возможно ли это матировать шкуркой, или это напрасный труд, и нужно что-то иное?
Угольник один, поэтому пробовать экспериментировать вслепую не хотелось бы, чтобы не испортить. Хочется сразу чтобы понятно было что и как с ним. Есть какие мнения по вопросу? Буду рад комментариям кто уже сталкивался с этой проблемой.
Картинка конкретного экземпляра (нижняя сантиметровая шкала уже залита черным лаком)
Из шлифовальных инструментов есть осцилляторный резак (мультиинструмент) с набором шкурок. Правда, сейчас лишь только "по дереву" и "по краске" только. И, ручные мягкие шлифовальные блоки, на которые можно надеть шлифбумагу. Можно ли решить вопрос используя только это? Кто-нибудь сталкивался ли с такой задачей на практике?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.02.2017 в 16:02:17
Со временем царапин и потёртостей и так добавится. Как бы не советчик, но можно попробовать пройтись мягкой губкой с зерном 800-1000
