12.02.2017 в 16:35:53
Есть входная металлическая дверь из довольно серьезного металла (не стандартная). Со временем замок стал плохо закрываться, при чем в холостую он работает отлично, а вот при закрытии двери проблемы. Иногда эта проблема сама ненадолго пропадает, но потом появляется вновь. Купил я шлифовочные сверла дабы расширить дырки для замка, пару раз помогало, но щас уже не особо, так как я не могу определить где затык. Сверлю, сверлю, только сверла стираю, а легче не становится. Может есть какая то методика, что бы определять, где именно то место что не дает ригелю нормально заходить? И чем еще посоветуете решать эту проблему, может напильник какой попробовать или еще что то?
12.02.2017 в 20:20:26
FOX16, скотч малярный на дырки приклеить и смотреть где трет. 2 вариант: Зубной пастой намазать ригеля и смотреть где остается след. Сам так делаю при установке дверей
13.02.2017 в 08:27:07
trent написал: FOX16, скотч малярный на дырки приклеить и смотреть где трет. 2 вариант: Зубной пастой намазать ригеля и смотреть где остается след. Сам так делаю при установке дверей
trent, А паста замку хуже не сделает?
13.02.2017 в 11:31:33
FOX16 написал: И чем еще посоветуете решать эту проблему, может напильник какой попробовать или еще что то
Вот
FOX16 написал: А паста замку хуже не сделает?
Замок в пасте купать ненужно, смазывать только торцы ригелей. Нет не сделает.
13.02.2017 в 11:55:24
А напильник поможет в такой ситуации или можно даже не пробовать?
13.02.2017 в 11:56:05
13.02.2017 в 13:30:31
в ручную напильником до зари можно точить.Напильник круглый можно в дрель или шуроповерт вставить в крайнем случае.
20.02.2017 в 17:32:22
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема. Со временем замок стал плохо закрываться. Хочу понять в чем причина. Правильно я догадываюсь что дверь провисла в петлях? И есть ли способ решить ее кроме как растачивать дырки?
14.03.2017 в 10:31:23
species, Здравствуйте, провисание редко но бывает. Самый простой способ это как раз расточка отверстий, можно конечно попробовать установить
15.03.2017 в 01:31:10
EvoDoors написал: провисание редко но бывает.
Обычно происходит не провисание в петлях как таковое, а проседание дверной коробки вместе с полотном, например элементарная просадка дома или не достаточная фиксация к проёму. В следствии чего либо проседает петлевая стойка, либо заваливается на бок в параллелограмм из за чего собственно и приходится подтачивать ответную часть, потому что ригеля занимают не своё (рабочее) положение. Переустановить дверь в новое положение всегда значительно сложнее, чем расточить ответку именно по этому и такие советы, всё как всегда упирается в службу сервиса.
