CTIGRA
CTIGRA
12.02.2017 в 21:03:31
Стоит металлическая печь на фундаменте от каменной, выше пола, прогреть она фундамент не может и поэтому пол стал холодный. Вот задумал сделать принудительную вентиляцию, а может получится всосать горячий воздух с потолка и будет теплый пол? Как думаете, схема заработает?
КАТРАН
КАТРАН
13.02.2017 в 23:02:43
Нет конечно,даже не надейтесь.Ситуацию могут исправить электрические вентиляторы.
CTIGRA
CTIGRA
13.02.2017 в 23:25:08
почему нет? тяга должна быть...
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 14:54:26
CTIGRA, Ну тогда отдайте приказ горячему воздуху опускаться вниз и греть Ваш пол,он нарушит все законы физики и все исполнит,а Вы пока повспоминаете законы физики.
CTIGRA
CTIGRA
15.02.2017 в 15:58:37
ну по плану его засосать должно по трубе с потолка за счет разряжения под полом...
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 18:35:29
CTIGRA, Ну попробуйте,потом расскажите получилось или нет.
Ким
Ким
15.02.2017 в 18:53:16
Новое слово в физике: горячий воздух опускается вниз к полу а холодный замещает его под потолком. :) ;) На Нобелевскую премию потянет :) ;)
dimonml
dimonml
15.02.2017 в 19:16:14
CTIGRA написал: Вот задумал сделать принудительную вентиляцию
Я по рисунку не очень понимаю, что конкретно "принуждает" вентиляцию в вашем случае?
CTIGRA
CTIGRA
17.02.2017 в 00:20:29
ну так же "насос" получиться должен, воздух нагревается, расширяется, выходит, создается разряжение под полом...
tsv
tsv
Покров
17.02.2017 в 08:21:50
CTIGRA, вам нужен тёплый пол в бане, тогда изучите вопрос, как отапливались древние замки.
КАТРАН
КАТРАН
17.02.2017 в 16:52:19
CTIGRA написал: ну так же "насос" получиться должен, воздух нагревается, расширяется, выходит, создается разряжение под полом...
CTIGRA, Образоваие хромает. Если под полом создастся разряжение,то оно же никого не выпустит,Вам так не кажется?
Замените воздух-водой,опустите (мысленно)свою баню в холодную воду на дне реки или озера,вместо огня в топке-электрический тен,что получится?
