KLM50
KLM50
13.02.2017 в 02:31:31
Кто-нибудь знает о наличии (отсутствии) каких-то ограничений для жильцов в отношении лестничной площадки ? Что если в старом сталинском доме проштробить стену и до щитка пустить трубу или гофры, металлические или пластиковые главное заделать в стену. Чтобы при необходимости без проблем протягивать что-нибудь в квартиру.Может какое-то новое оптоволокно придумают, или еще что-то в будущем потребуется. На площадках бардак и безобразие, все висит как попало.
avmal
avmal
13.02.2017 в 03:33:29
KLM50 написал: Что если в старом сталинском доме проштробить стену и до щитка пустить трубу или гофры, металлические или пластиковые главное заделать в стену. Чтобы при необходимости без проблем протягивать что-нибудь в квартиру.
Короб ПВХ 60х40 с перегородкой под потолком по стене.
alx220
alx220
13.02.2017 в 23:09:48
avmal написал: Короб ПВХ 60х40 с перегородкой под потолком по стене.
На что крепить посоветуете под потолком? Я стараюсь таких месть избегать, обычно там нормально не закрепишь из-за пустоты. Тем более у ТС сталинский дом.
avmal
avmal
14.02.2017 в 00:00:29
alx220 написал: На что крепить посоветуете под потолком? Я стараюсь таких месть избегать, обычно там нормально не закрепишь из-за пустоты.
Дюбель и шуруп. От потолка никто не запретит немного отступить.Труха обычно 20-30мм от потолочного перекрытия.
KLM50
KLM50
16.02.2017 в 01:49:59
У нас обычно толстый слой штукатурки и далее кирпич. Короб не пройдет, уже вертикальные трубы нахреначили все равно под них нырять надо. А если уж заглубляться то хочется раз и навсегда сделать хорошо. Кто-нибудь знает какие углы допустимо делать на металлогофре или хотя бы на пластиковой, чтобы потом можно было просунуть кабели типа utp для интернета ? Я для примера назвал кабель, заранее непонятно что в будущем захочется протянуть. Может оптику или какой-то новый домофон. Или все равно протяжку надо будет сначала пустить.
alx220
alx220
16.02.2017 в 02:38:58
KLM50, чем меньше углов, тем лучше. Если есть возможность, поставьте проходные коробки на поворотах. И протяжку в трубу сразу пропихните.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.02.2017 в 09:39:18
KLM50 написал: Кто-нибудь знает какие углы допустимо делать на металлогофре или хотя бы на пластиковой, чтобы потом можно было просунуть кабели типа utp для интернета ?
Зачем Вам вообще гофра? Используйте гладкостенные трубы с плавными С-образными переходами. Протяжка нужна в любом случае.
Вечный студент
KLM50
KLM50
17.02.2017 в 02:21:26
А кто-нибудь знает чем эти раздолбаи окрашивают стены на лестничных площадках ? У нас было типа побелки верх и типа масляной краски низ, потом покрасили все целиком прямо по побелке какой-то хренью от пола до потолка, отваливается разумеется. Причем цвет какой-то подобрали не чистый. Я прикидываю вариант чтобы свое творчество после заделки покрасить сразу, чтобы не видно было жэковцам. Повторить их покраску, такую же отвратную сделать :-))
Что за фигня которой они красят и скока стоит ? Чем мазать, краскопультом или валиком ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.02.2017 в 10:45:39
KLM50 написал: Чем мазать, краскопультом или валиком ?
Гасторбайтером))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.02.2017 в 10:48:32
KLM50, если собрались штрабить.. будьте готовы к тому, что похерачите провода всей лестничной площадке.. Соседи будут рады)))
KLM50
KLM50
21.02.2017 в 23:14:11
Не, я четко знаю где что проходит у нас старую проводку в стенах заменили давно на площадках, проштробили канал этак полметра шириной и там в трубах проложили электрику и прочее, щиты поставили на площадке. недодумались только сделать трубу к квартирам от щита, а вертикальная разводка хорошо сделана капитально. В нашу сторону вообще соседского ничего не идет, точно не задену. Раньше по стене вертикально антенна шла но теперь она в щите тоже, а интернет и так видно.
