Всем привет.
Подскажите пожалуйста какие выбрать радиаторы отопления ?
Исходные данные: панельная двухкомнатная квартира. Одна комната угловая (балкон+окно)
Подача снизу вверх. В угловой комнате один стояк вообще никакой (градусов 45). Остальные греют хорошо (субьективно). Изначально во всей квартире стояли гармошки. Сейчас в угловой стоят чугунные старые по 7 секций на стояк.
Вопрос 1: Что лучше поставить?
а) Поменять на современный чугун и большее количество секций ?
б) установить радиаторы панельного типа из стали (будерус например) ?
в) биметалл ?
г) алюминий ? )
Вопрос 2: какое количетсво секций поставить в угловую комнату при условии что один стояк ни хрена почти не греет ? Размеры 18 кв.м выота потолков 2.6
Спасибо
Подача теплоносителя снизу и отвод сверху снижает теплоотдачу прибора.
Вариант перекинуть трубы (подача сверху, обратка снизу)
id66068 написал:
Гармошки с таким вариантом отопительной системы предпочтительней, но хорошая альтернатива чугунной батареи может быть биметаллический радиатор. И не стальные панельного типа.
id66068 написал:
id66068 написал:
Я так понял в угловой комнате 2 стояка отопления ? Если так, то на тот что греет меньше соответственно ставьте меньшее число секций (четыре)
На второй стояк угловой комнаты шесть секций, высота 500 мм (тепловая мощность одной секции 200 Вт)
Мощность радиатора в однотрубной системе зависит от местоположения радиатора в цепочке (от этажа) Эта величина известна только проектировщику. Если стояк не греет, то величина поправки на испорченную гидравлику просто неизвестна. Не пытайтесь вслушиваться в рассуждения продавцов радиаторов про 100 Вт и квадратные метры пола. Это просто расхожая глупость, привлекательная своей доступностью для понимания. В Вашем положении остаётся лишь купить радиатор с большим запасом мощности. Мощность радиатора, что указывается в тех. описаниях, соответствует теплоносителю, с температурами на входе/выходе 90/70 гр.Цельсия соответственно. Это условия эксплуатации радиатора в двухтрубной системе, которой у Вас наверняка нет.
