ebf написал: я всегда и против 10мА
Я не всегда, но осуждаю.
15.02.2017 в 20:28:40
Radio написал:
Димон114 написал: узо не ограничивает ток и имеет одинаковую скорость срабатывания что 10, что 30 Ма
Не совсем так. В общем случае оно таки срабатывает раньше 30мА.
Как правило, при замыкании нулей, 10мА отрабатывает не вызывая срабатывание вышестоящего 30мА узо, тогда как последовательные трицаточки срабатывают вместе.
Radio, На форуме были примеры когда наоборот.
Да, ни фига.
15.02.2017 в 20:29:59
Radio написал:
Radio, по гост время одинаковое , узо 10 Ма сработает раньше только из за частичной селективности и при небольшой утечке .
15.02.2017 в 20:30:42
dokar написал:
Димон114 написал:
ebf написал: MrGalaxy, Вот поэтому ,я всегда и против 10мА :) Это вам не ПУЭ ,это ГОСТ ,да ещё и международный :)
ebf, к тому же с 10 Ма узо или 30 Ма узо ощущения будут одинаковые , узо не ограничивает ток и имеет одинаковую скорость срабатывания что 10, что 30 Ма . Фигня все эти 10 Ма узо ...
Димон114, Вот . Гвоздями прибить ! Привет!
dokar, привет !
15.02.2017 в 20:32:28
Димон114 написал:
Radio написал:
Димон114, При плавно нарастающей утечке можно предположить селективность.
Да, ни фига.
15.02.2017 в 20:32:43
Димон114 написал: узо 10 Ма сработает раньше только из за частичной селективности и при небольшой утечке .
Утечка одинаковая, вызывающая уверенное срабатывание 30мА. Селективность действительно частичная, но она есть. Дисяточка тупо раньше начинает.
Насчет "плавно" - настолько плавно, насколько можно ткнуть 2 провода друг в друга. Какова скорость нарастания тока в этом случае - не измерял.
15.02.2017 в 20:42:28
Radio, во
15.02.2017 в 20:47:08
dokar написал:
MrGalaxy, С электроники , точнее с платы ей (утечке)некуда деться
dokar, с фильтра, с входных клемм, с движка.
Вечный студент
15.02.2017 в 20:47:26
Димон114, ну так-то всё логично. IDn для трицаточки это всё-таки 3IDn для дисяточки. Потому и раньше. :)
15.02.2017 в 22:08:23
Так все-таки, почему один автомат на освещение для всей квартиры?...
