MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.02.2017 в 16:20:39
aleksandr29 написал: Когда я мою руки или чищу зубы - зачем его включать?
Как зачем? Чтоб воздух не застаивался. Когда свет отключают в доме, то отсутствие вентиляции в ванной чувствуется, воздух сразу спёртый...
aleksandr29 написал: Поэтому есть необходимость после душа свет погасить, а вентилятор оставить поработать еще на 30-60 минут.
У меня вентилятор настроен на работу в течение 20 мин. после выключения света. В общем-то достаточно.
aleksandr29 написал: Кто то бельё сушит в ванной - тоже есть смысл отдельно включать от света
:o Об этом я не подумал.
Вечный студент
NightPanel
NightPanel
Минск
16.02.2017 в 16:25:04
MrGalaxy, как раз вот нет, кнопки - разные, по разным причинам. Вопрос в том, что достаточно ли защиты 30 мА для мокрых помещений? Повторюсь, вентилятор 220В находится в зоне 0. По всем законам электричества его там быть не должно, ни с защитой, ни без. Санузел я буду совмещать, по идее, у меня вентиляционным коробом последовательно должны быть соединены ванна и туалет. Мне либо поставить 2 вентилятора, либо вентилятор в ванной убрать, отверстие заделать и поставить вентилятор в туалете.
Но сейчас живу в квартире, в которой санузел совмещенный и также в зоне 0 находится вентилятор 220В без защиты...
NightPanel
NightPanel
Минск
16.02.2017 в 16:27:57
Но самый главный вопрос, ответ на который я пока не нашел - необходимость вообще устанавливать вентилятор? Если есть тяга, то он нафиг не нужен, если тяги нет, то и вентилятор не поможет.
Тем более в санузле будет сушка, а перепад температур только усиливает тягу.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 16:48:53
NightPanel написал: вентилятор 220В находится в зоне 0.
Прямо в 0?
Это уже взбиватель пены, а не вентилятор :)
NightPanel
NightPanel
Минск
16.02.2017 в 17:08:26
Radio,
ссылка
К слову, в первой зоне тоже вентилятор нельзя устанавливать.
TAB
TAB
16.02.2017 в 17:15:41
aleksandr29 написал: TAB,
TAB написал: Это не у меня, это у ebf 5 кВт...
ebf как раз верно говорит, что не бывает такой нагрузки. Вот вы сами насчитали кондей в квартиру на 5 кВт. Но это в теории, а на практике это космос, нереально много. Вы же не холодильник делаете, а все лишь чуть охлаждаете воздух в комнате.
aleksandr29, ebf вообще ничего не сказал, кроме того, что у него кондиционер на 5 кВт. И я вовсе не считал кондей в квартиру, поэтому много оно вам или мало я совершенно без понятия. Речь шла вообще о другом.
ebf
ebf
16.02.2017 в 17:17:52
NightPanel написал: К слову, в первой зоне тоже вентилятор нельзя устанавливать.
Да вы что :) В зоне 1 может быть установлено стационарное электрооборудование с непосредственным подключением. Оборудование должно быть предназначено для установки в зоне 1 согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации: водоструйные системы; насосы для душа; оборудование, защищенное системами БСНН или ЗСНН с номинальным напряжением, не превышающим 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока, например, светильники; оборудование вентиляции; полотенецесушители; водонагреватели; светильники.
ebf
ebf
16.02.2017 в 17:21:26
TAB написал: aleksandr29, ebf вообще ничего не сказал, кроме того, что у него кондиционер на 5 кВт.
Я не говорю подобные глупости ,это у вам УЗО должно срабатывать от 5 кВт кондиционера :) Напомню ваш пост
TAB написал: ebf написал: Повторю вопрос ещё раз,какой мощности кондей должен быть, чтобы сработало УЗО
Не чтобы сработало, а чтобы расчет по мощности уперся в максимальные 10мА. Легко видеть, что это 5 кВт. Вам легко видеть, вы представляете такой кондей в доме :) Я уж молчу про ваши максимальные 10мА,это вообще шедеврально
NightPanel
NightPanel
Минск
16.02.2017 в 17:34:54
ebf написал:
ebf,
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84):
701.55 Прочее стационарное электрооборудование В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне. В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели. В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
ebf
ebf
16.02.2017 в 17:38:38
NightPanel написал: ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84):
Не читайте старые госты, которые давно отменили :) гост Р 50571.7.701-2013 п.701.55 Электроприемники ,чтобы не думали, что вас обманывают
TAB
TAB
16.02.2017 в 17:38:49
NightPanel написал: Но самый главный вопрос, ответ на который я пока не нашел - необходимость вообще устанавливать вентилятор? Если есть тяга, то он нафиг не нужен, если тяги нет, то и вентилятор не поможет.
NightPanel, по идее, у вас должна работать естественная вентиляция и вентилятор в вентканал может даже навредить. Но можно наверное поставить вентилятор на вдув в нижней части стены, смежной с остальными помещениями.
