MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.02.2017 в 19:27:43
Radio написал:
MrGalaxy написал: Он, мягко говоря, лукавит.
Ничуть. Я ппкс под его словами.
Radio, гм., емнип, мы с Вами это как-то обсуждали. :)
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2017 в 19:35:18
MrGalaxy, неужели обсуждение было бесполезным? :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.02.2017 в 19:58:26
Radio написал: MrGalaxy, неужели обсуждение было бесполезным? :)
Radio, ни в коем случае! Хорошо, что напомнили. :)
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2017 в 20:43:35
MrGalaxy,
Да, ни фига.
NightPanel
NightPanel
Минск
16.02.2017 в 22:34:29
TAB написал:
NightPanel написал:
ebf написал:
NightPanel написал: ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84):
Не читайте старые госты, которые давно отменили :) гост Р 50571.7.701-2013 п.701.55 Электроприемники ,чтобы не думали, что вас обманывают
ebf, шо имеем, то и читаем. )) За ссылку - спасибо.
TAB, вот и я в раздумьях. Спец. по вентиляции говорит, что вентиль не должен мешать, мол пропускает и через него, когда он выключен. Вдув - не надо, а вот дырки в двери санузла - не помешают (если будет плотное соединение двери)
NightPanel, Вентиль может помешать избыточным напором, а не только заужением сечения. В канал я бы его не ставил, а в другие места - по обстоятельствам.
TAB, не совсем понял. В канал - это непосредственно в трубу, т.н. канальный вентилятор? Я планирую из зоны туалета (совмещенный санузел) вытягивать естественной вентиляции, а с зоны душевой - принудительно с таймером отключения на 20 минут. Ессно, ветиляция зоны туалета, ванной и кухни объединены одним коробом.
NightPanel
NightPanel
Минск
16.02.2017 в 22:38:03
MrGalaxy написал:
NightPanel написал: Но самый главный вопрос, ответ на который я пока не нашел - необходимость вообще устанавливать вентилятор? Если есть тяга, то он нафиг не нужен, если тяги нет, то и вентилятор не поможет.
Тем более в санузле будет сушка, а перепад температур только усиливает тягу.
NightPanel, плюсану! Я сдуру установил карлссона в ванной, теперь мучаюсь. :cool:
MrGalaxy, тяга пропала? Я сейчас в другой квартире живу в этом же подьезде, но на втором этаже. У меня когда вентиль не работает, то все-равно крутится. А буду жить на первом этаже. Тяга еще сильнее будет.
NightPanel
NightPanel
Минск
16.02.2017 в 22:43:58
Реле задержки времени. Уже минут 20 смотрю на схему и понять не могу что братья желторотые нарисовали?
TAB
TAB
16.02.2017 в 23:04:08
NightPanel написал:
TAB написал:
NightPanel написал:
ebf написал:
NightPanel, эээ... во-первых, вентиляционные каналы кухни и санузла как правило раздельные. А во-вторых, вам на вентиляционной решетке зоны туалета придется ставить обратный клапан, что для естественной вентиляции будет совсем не полезно. Или же вентилятор просто будет гонять один объем по совмещенному санузлу. С таким же успехом можно просто вентилятор на палке в санузел занести. :)
Мне кажется ежели и делать там механическое побуждение, то на вдув в смежной стене. Тогда и щель под дверью не понадобится и с электробезопасностью вопросы отпадут сами собой.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.02.2017 в 06:49:34
NightPanel написал:
NightPanel, есть тяга. Когда снимаю его из канала, чтобы прочистить от пыли, то тяга чувствуется. А прочищать приходится 2 раза в год, пылью забивается капитально. Вентилятор не из дешёвых, Soler&Palau Silent100. 5-й этаж пятиэтажки. Может внизу у людей тоже в отсутствие напряжения вентиляторы крутятся. У меня нет. Хотя вон у Радио всё нормально с вентилятором, так что как повезёт.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2017 в 08:16:46
MrGalaxy написал: Когда снимаю его из канала, чтобы прочистить от пыли, то тяга чувствуется. А прочищать приходится 2 раза в год, пылью забивается капитально.
Вот ответ на все вопросы:
MrGalaxy написал: 5-й этаж пятиэтажки. Может внизу у людей тоже в отсутствие напряжения вентиляторы крутятся. У меня нет.
Последний этаж в старом фонде - это почти всегда много грязи и мало тяги, тут не вентилятор виноват.
У меня 7-й этаж 9-этажки, бывает что аж воет выключенный от избытка тяги. А бывает, что стоит. Летом, например. Вот тогда и нужен моторчик. :) Снимать и прочищать, кстати, еще не приходилось с 2002 года.
Боле того, тяга есть и в кухонной вытяжке, она то и дело тихо похлопывает своим встроенным обратным клапаном.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.02.2017 в 08:30:28
Radio написал: Снимать и прочищать, кстати, еще не приходилось с 2002 года.
Как-нибудь сфотоляпаю спецом и при случае выложу. Кстати, не только от пыли чищу, а уже менял. Через 3 года после покупки он перестал крутиться - подшипник задубел. Подшипник неразборный, не смажешь, кое-как накапал масла от подстригательной машинки, вроде закрутился, но купил новый, а тот в кладовку убрал. Новый пока полтора года трудится. Модель своего вентилятора, кстати, напишите, если не секрет. Может и я такой же поищу, если мой сдохнет через 1,5 года.
Radio написал: Боле того, тяга есть и в кухонной вытяжке, она то и дело тихо похлопывает своим встроенным обратным клапаном.
На кухне решётку естественной вентиляции тоже снимаю и мою 2 раза в год. Пылью зарастает. И, если в ванной пыль сухая, просто сдувается, так на кухне она жирная и мыть приходится с Фэйри (али ещё какой гадостью).
Вечный студент
