Димон114
Димон114
19.02.2017 в 00:49:14
ebf написал:
TAB написал: Номинал УЗО выбирается по вышестоящему автомату. Не менее.
Я вас наверно разочарую, но номинал УЗО может быть меньше, чем вышестоящий АВ или предохранитель :)
ebf, нет вы опять ошибаетесь , узо должно быть защищённо как от КЗ , так и от перегрузки . Пруфф нужно? И узо защищается как автоматом так и предохранителем но вот на каждое узо свои номиналы как для защиты от КЗ так и от перегрузки и я вас разочарую наверно но узо например на 40 ампер от перегрузки может быть защищённо максимум GL25 , ну если о предохранителях говорить , а от КЗ GL63...
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2017 в 01:09:11
Димон114 написал: ebf, нет вы опять ошибаетесь
Палехчи, коллега Димон, ebf дело говорит :) . Не одними вышестоящими автоматами щиты наполняюцца. :)
Димон114
Димон114
19.02.2017 в 09:54:53
Radio написал:
Radio, не одними но ebf , на сколько я его понимаю говорит о том что например при вводном 50 ампер можно под него поставить узо 40 , а под него скажем 3 ав по 16 ампер . А также вышестоящим защищённо быть и должно .
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2017 в 10:08:39
Димон114, Сумма нижестоящих с учетом нагрузок может быть и даже более вводного . Важно чтобы не превышала номинал УЗО х на 1,6 . Если правильно понял тёрки на эту тему.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
19.02.2017 в 10:11:24
dokar написал: Димон114, Сумма нижестоящих с учетом нагрузок может быть и даже более вводного . Важно чтобы не превышала номинал УЗО х на 1,6 . Если правильно понял тёрки на эту тему.
dokar, Неа , приветствую ! Вот
Инфа вот отсюда
сумма нижестоящих может и превышать номинал узо Болие чем .... но вводным защищать надо .
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2017 в 10:20:57
Димон114, Подождем ebf.
Да, ни фига.
ebf
ebf
19.02.2017 в 10:30:36
Димон114, Дима ,правда, лично я очень рад за Итон,ИЕК и тд, но это проблемы продукции данных производителей и уж в чём вы правы, то перед тем как делать проект ,вы обязаны выяснить на каком оборудовании ,заказчик хочет собирать щит, либо в проекте ,указывать своё оборудование.Ну а во вторых ,есть замечательная тема по УЗО в шапке, где всё про всё написано
Димон114 написал: вводном 50 ампер можно под него поставить узо 40 , а под него скажем 3 ав по 16 ампер .
И такое возможно и даже более :) и правда хорошая фраза
Radio написал: Не одними вышестоящими автоматами щиты наполняюцца. :)
И разъяснять всё по 10 разу у меня нет никакого желания, хотите читайте тему про УЗО или находите где другим пользователям рассказывали об этом(Alexey_Spb,SB3, как пример),не в обиду :)
Димон114
Димон114
19.02.2017 в 10:47:18
ebf, в той теме нет противоречий с тем что я выложил ! Не считая иностранных не действующих нормативов . Также та тема не является руководством к действию см первое сообщение .
ebf
ebf
19.02.2017 в 10:55:10
Димон114 написал: Не считая иностранных не действующих нормативов .
Дима я же вас не заставляю, если у вас работа одних и тех же устройств зависит от нормативов страны, то я могу только постебаться над этим ,ну например так
Принцип расчёта предохранителя и его свойства ,вы знаете
ebf
ebf
19.02.2017 в 10:55:11
Дима я же вас не заставляю, если у вас работа одних и тех же устройств зависит от нормативов страны, то я могу только улыбнуться на это ,ну например так
Принцип расчёта предохранителя Gg и его свойства ,вы знаете
Димон114
Димон114
19.02.2017 в 11:03:31
ebf написал:
ebf, ну и? О чем картинка ?
