24.01.2007 в 10:19:19
Доброе время суток! Такой вопрос возник. У меня на кухне выполнена подводка 380в (5 проводов: 3 фазы, земля, ноль). Могу ли я из всего этого сделать 3 розетки по 220? Чем мне это может грозить? В щитке все 3 фазы идут через 1 автомат на 20А.
VladislavV
VladislavV
24.01.2007 в 10:31:25
Мы делали. Из одной две, а одну фазу глушили. Ноль - через Вагу. Работает. Минус - сложнее определить, в какой розетке замыкание. Автомат-то один. Хотя можно и на три заменить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 10:46:49
VladislavV написал : на три заменить
Нежелательно - линия одна.
Янеж
А что Вы собираетесь подключать к этим розеткам, какие нагрузки?
5 проводов
Пятижильный провод или 5 отдельных проводников? Сечение жил?
VladislavV
VladislavV
24.01.2007 в 11:17:27
ВТБ! написал : Нежелательно - линия одна.
Вот и я говорю - "можно". Но не нужно.
altor
altor
Казань
24.01.2007 в 11:31:09
Янеж написал : Доброе время суток! Такой вопрос возник. У меня на кухне выполнена подводка 380в (5 проводов: 3 фазы, земля, ноль). Могу ли я из всего этого сделать 3 розетки по 220? Чем мне это может грозить? В щитке все 3 фазы идут через 1 автомат на 20А.
Главное после этого - не включать в разные розетки оборудование, соединенное какими-нибудь кабелями, например компы-мониторы всякие, или (раз речь идет о кухне) - телек с видиком.
24.01.2007 в 12:31:44
Пятижильный провод в двойной оплетке, медь, сечение 4 Подключать планирую туда варочную панель и духовку, т.к. это от них розетка ... просто ставить 2 паралельные на 380 - не совсем красиво ...
avmal
avmal
24.01.2007 в 12:35:03
Янеж написал : Пятижильный провод в двойной оплетке, медь, сечение 4 Подключать планирую туда варочную панель и духовку, т.к. это от них розетка ... просто ставить 2 паралельные на 380 - не совсем красиво ...
Духовка подключается к обычной бытовой розетке, если это независимая духовка. Если зависимая, то все это хозяйство включается в одну розетку.
24.01.2007 в 12:42:39
avmal написал : Духовка подключается к обычной бытовой розетке, если это независимая духовка. Если зависимая, то все это хозяйство включается в одну розетку.
Это понятно, но обычную бытовую розетку можно занять чем-нить другим ... жена найдёт чем, а здесь 380 сделано, а использоваться скорее всего не будет на всю мощь ... Поэтому и думаю о подключении туда духовки и поверхности. Такое подключение возможно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 12:43:06
Янеж написал : варочную панель и духовку
Зависимые/независимые? Духовка у комплектована тонким шнуром и обычной вилкой и без нарушения пломбы заменить нельзя? Мощность? Панель "домино" со шнуром и вилкой или полноценная с клеммной коробкой? Модель, мощность, какие варианты подключения допускает?
Если зависимые, то вопросов нет, подключайте к трём фазам стационарно или через розетку. Если независимые, тогда либо панель на три фазы, а духовку на другую линию, либо панель на две фазы, а духовку на третью - предпочтительно с заменой шнура (и вилки, если не стационарно).
24.01.2007 в 12:47:30
ВТБ! написал : Зависимые/независимые? Духовка у комплектована тонким шнуром и обычной вилкой и без нарушения пломбы заменить нельзя? Мощность? Панель "домино" со шнуром и вилкой или полноценная с клеммной коробкой? Модель, мощность, какие варианты подключения допускает?
Панели независимые (еще не купил, планирую). Поэтому и возник вопрос, чтобы сразу знать, что покупать и куда смотреть.
Если подключать панель на 2 фазы, а духовку на третью, то это будет тоже самое разбиение розеток, так? т.е. ставлю рядом на 380 с 2 фазами и на 220 с 1 фазой, так?
avmal
avmal
24.01.2007 в 12:48:43
Янеж написал : Это понятно, но обычную бытовую розетку можно занять чем-нить другим ... жена найдёт чем
Лучше попросить жену найти другую розетку или ... другую жену.
