altor написал :
Гляньте, что я нашел в ПУЭ:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
Оказывается, боялся-то я совсем не того! В моем случае есть и расстояние 100 мм, и дополнительная механическая защита в виде гипсокартона. А вот о том, что нельзя в это месте розетки поставить - я как-то не подумал...
А если кабель в штробе заштукатурен, то тогда как? Как мерить растояние?
