zabj
zabj
18.02.2017 в 22:40:00
Доброго времени суток!
Расплавится ли изоляция провода ПВ-3 сечением 1,5кв, длинной 30 см находящийся за гипсокартоном от нагрузки переменного тока 25А, напряжением 12В? Или будет немного нагреваться?
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2017 в 00:43:50
zabj
zabj
19.02.2017 в 13:10:56
Radio, т,е, при температуре окружающей среды не превышающей 30градусов , полтарушка свободно выдержит без нагрева 32А. Правильно ли я понял?
19.02.2017 в 13:37:40
zabj написал: полтарушка свободно выдержит без нагрева 32А.
С нагревом. Смотрите примечания к таблице.
zabj
zabj
19.02.2017 в 18:48:36
Alex___dr, в таком случае на сколько порядочным будет нагрев? изоляция расплавится?
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2017 в 19:25:35
zabj, всё будет хорошо.
LGKov
LGKov
19.02.2017 в 19:33:27
Ну да, хорошо , как по новостям из Краснодара на мансардном этаже..., так тоже может случиться. Интересное у ТС подключение, подробно, что подключает, и каким это нормативам соответствует такая линия ?
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2017 в 19:43:43
LGKov написал: как по новостям из Краснодара на мансардном этаже...
Это лучший, элитный район города, я его обожаю, одной торсады на него пошло сотни. А что внутри - мммм!.. :a
ссылка
Он может не сгореть к псам только по одной причине - канализация выйдет из берегов и всё погасит.
LGKov
LGKov
19.02.2017 в 20:40:16
Спасибо, фотки "вторкнули"..., это от души... Ну а по теме, маловато данных, что бы так сразу и категорично дать ответ, пусть ТС напишет, если захочет, что за источник преобразователь он должен подключить к нагрузке, что за нагрузка, режим ее работы ( по времени ), 300 Вт мощность, на активной нагрузке О.48 Ом, линия конечно короткая, но и при таком токе и условия ее размещения, надо "вдумчиво" подойти. Пока, для меня, не факт, что этот провод проходит.
