Смотрю варианты деревянных окон со стеклопакетом, на что обращать внимание при выборе?
Наиболее значимый вопрос в долговечности и в теплопотерях. Да, они красиво выглядят, но какие проблемы могут быть при их эксплуатации?
Из какого дерева выбирать: сосна, дуб или что-то еще?
Заранее благодарен за советы.
С деревянными окнами сталкивался разве что со старыми советскими...
Я бы брал с наружнем слоем из алюминия, стекло без топа.
Сосна мягкая, можно в процессе эксплуатации поцарапать, помять, другие виды пород более тверды, но дороже существенно. Если карман позволит, то заказать деревянное окно с алюминиевым окладом снаружи. А так у деревянных окон в принципе нет проблем.
Сталкивался с 3 породами дерева, из которого делают окна: сосна, лиственница и дуб. Как правильно выше уже сказали - дуб наиболеее твердый из этих вариантов и дорогой, сосна же наоборот. Лиственница будет чем-то средним из этих трех вариантов и по цене и по характеристикам. Кстати, литсвенница более стойка к гниению, чем даже дуб...
Недавно в одном коттедже регулировали деревянные окна со стеклопакетами. Лак снаружи значительно облупился, надо шкурить и лачить...
В деревянных окнах, обязательно качественную фурнитуру. Если сломается фурнитура при закрытой створке, ломать створку придётся, чтобы её открыть.
Какое ни было бы покрытие. 5-7 лет срок службы. Это декларируют собственно сами поставщики ЛКП для отрасли.
Потом надо будет подкрашивать. Это снаружи. Изнутри через 10-12 лет.
Оптимально как пишут выше дерево-алюминий.
