Почему выбор такой ограниченный?
20.07.2019 в 20:27:47
20.07.2019 в 20:57:39
Неман или Бастион-С, что выбрать?
20.07.2019 в 21:04:26
я зачистую исхожу из того, что понравилось внешне, ну и сталь не 1мм... Ставить дверь за 100+ не планирую.
20.07.2019 в 21:45:05
Anibar написал: Неман или Бастион-С, что выбрать?
Anibar, Это непростой вопрос. И многое зависит от конкретных моделей и комплектаций
20.07.2019 в 21:47:26
Sol.ax написал: я зачистую исхожу из того, что понравилось внешне, ну и сталь не 1мм... Ставить дверь за 100+ не планирую.
Sol.ax, В рамках выбранных моделей и производителей смело можете руководствоваться этим принципом..) Ничего принципиального не упустите)
21.07.2019 в 00:03:18
Ну как бы дс9 59к, а Торекс 35 :), разница существенная...
21.07.2019 в 00:14:57
Anibar, Давайте так : бастион классик или НЕМАН Н-серия - одиниответ. Бастион монолит или Неман К-серия - другой ответ. Бастион классик или Неман К-серия - третий. Но есть ещё варианты. Анализ и синтез
21.07.2019 в 00:17:04
Stepan Kapusta написал:
Stepan Kapusta, Ещё как упустит. За 59К я могу сделать что-что, где мин толщина элемента 3 мм. А в несущей основе 6
21.07.2019 в 00:27:02
я не волшебник написал:
я не волшебник, Так я же рассматривал только Торекс и Гардиан))
21.07.2019 в 01:06:55
Дык и мой пост не рассматривайте )) Когда речь о выборе между торекс и гардиан, я всегда беру самоотвод. Дверь (входная), это задачи. Ох знаете только вы. Какой производитель их этих двух их решит и в какой степени, Нам (мне) отсюда не видно ))
21.07.2019 в 10:30:29
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с выбором замков на дверь. Хочу поставить Неман с полотном Н 102. Такое полотно, потому что обещают хорошую шумоизоляцию, вроде как даже есть результаты испытаний на эту дверь, показывающую изоляцию 42 Дб. С замками у меня есть сомнения. Я сначала по старой привычке начал выбирать итальянцев (стоят в моей старой двери), выбрал CISA 56.415 и CISA 57.655. К ним мне посоветовали две бронепластины и броненакладку (пардон, я разницы между ними не знаю, мне объясняли, но я забыл:)).
В противовес этому предлагают Гардиан 25.14ДТ, с которым стоимости двери уменьшится на 16 тысяч, что, конечно же, существенно. Я вижу, что вроде о 25.14ДТ отзывы хорошие, но меня смущает немного его внешний вид (в смысле тот элемент отдельный, через который перекодировка замка осуществляется), но главное, увидел вчера аргумент о том, что этот замок в случае чего заменить можно будет только на такой же другой как раз из-за его очень специфичного форма-фактора. И на другие замки поменять уже не получится, только дверь менять.
Сам я убежден, что любой замок и любая защита вскрываемы, и поэтому помимо дверей должны быть другие способы защиты/оповещения о проникновении в помещение. Ну и вроде как с этой позиции покупать супер-навороченные замки смысла нет.
Кратко сформулированный вопрос у меня такой: если я возьму итальянские замки, с ними проблем с взаимозаменяемостью не будет? И если не будет, может имеет смысл брать что-то дешевле чем CISA 56.415 и CISA 57.655?
