kapitanov
kapitanov
Форт-Лодердейл
06.08.2019 в 17:43:42
Почитал про Торекс Профессор. Так отзывы такие, что как бы и связываться не хочется. Этот негатив справедлив или от недругов Торекса?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2019 в 20:08:39
vkgd написал: Коронкой делаете норм отверстие в блоке на уровне ушей. Туда раствор, и в него арматуру нормального диаметра.
Кстати, это позволяет заменить малопрочный КБ на существенно более прочный бетон именно в самом нужном месте - на выходе тонкого стального штыря из стены.
А как ограничить количество раствора? На фото в блоках сквозные отверстия примерно 15х15 см. Сетка по аналогии с химическими анкерами? :) Труба диаметром как у коронки до ближайшей перегородки? Или пихать без ограничения, начиная с нижних отверстий?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2019 в 20:17:11
kapitanov написал: когда я спросил про лабиринты, он меня не понял, видимо, их нет
Это называется сплошной противосъём, у них на сайте указан в старших моделях.
kapitanov написал: Может человек в магазине просто не знает точную цифру и говорит просто так, для красного словца.
На сайте массы не указаны. Зато есть конфигуратор, где можно "построить" дверь хоть с тремя листами по 3 мм. :) И относительно недорого - без учёта замков. Если не врут, то можно попробовать. Три по три, коробка из труб большого сечения с четвертью, сплошной противосъём, бронепластины, три петли, пара тонких МДФ панелей, наличники - и за всё сорок тыщ без замков. Врут, наверное. :(
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
06.08.2019 в 20:25:45
ВТБ! написал: Врут, наверное. :(
Явно и сильно! Выгодная покупка - это одно, "сказки" - это другое!
kapitanov
kapitanov
Форт-Лодердейл
06.08.2019 в 23:47:54
Ну на самом деле, учитывая, что пара замков стоит 15 т.р., а мне насчитали за дверь 65, то, грубо говоря, примерно это и выходит. Но его "ваша дверь будет весить больше 100кг" ну точно никак не вяжется с тремя листами по 3мм. Ну и еще момент. У этого же самого производства есть еще один сайт, который называется Двери-Альбатрос. По нему гуглится только один отзыв за 2015 год, и он ну совсем нелестный:). И помимо его больше абсолютно ничего не гуглится. Как-то не внушает мне это доверия.
В общем, что лучше: Торекс Профессор 4+ или Неман с НД-1?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
07.08.2019 в 12:03:30
kapitanov написал: Ну на самом деле, учитывая, что пара замков стоит 15 т.р., а мне насчитали за дверь 65, то, грубо говоря, примерно это и выходит. Но его "ваша дверь будет весить больше 100кг" ну точно никак не вяжется с тремя листами по 3мм. Ну и еще момент. У этого же самого производства есть еще один сайт, который называется Двери-Альбатрос. По нему гуглится только один отзыв за 2015 год, и он ну совсем нелестный:). И помимо его больше абсолютно ничего не гуглится. Как-то не внушает мне это доверия.
kapitanov, Рискуя быть не понятым... Но я все равно скажу: наверное СМК24. За указанный бюджет есть возможность собрать самую интересную комплектацию. Но наберитесь терпения и подготовьтесь. Потребуйте добавить в договор статью, согласно которой, любое отклонение от согласованной комплектации "является существенным основанием для расторжения договора в полном объеме" и "не подпадает под определение устраняемого недостатка". Или дверь приезжает в заказанной комплектации или грузится на лифт и уезжает к продавцу с полным возвратом денежных средств. Возможно Вам повезет и для разнообразия СМК выполнит заказ в полном согласованном объеме!
kapitanov
kapitanov
Форт-Лодердейл
07.08.2019 в 15:34:50
Stepan Kapusta, я понимаю вас, но у меня не хватит нервов:). У меня ремонт длится полгода, я уже перетерпел кучу бюрократических мучений и прям сейчас как раз вот в процессе решения одного гарантийного случая. И вот еще и с дверями мучиться я уже не готов. В Торексе мне не понравилось то, что у них дверь в выставочном зале, которая закрывается только если хлопнуть. Т.е. казалось бы, в выставочном зале все должно быть идеально, но уже там есть проблема.
Думаю, буду брать Неман. Можете, пожалуйста, посмотреть на комплектацию (если будет видно хорошо на фотографии), может что-то можно скорректировать? Я еще подумаю, может возьму все то, что в этом списке, но полотно все-таки Н-102, а не НД-1.
Nesebr
Nesebr
07.08.2019 в 16:23:53
kapitanov написал:
cyrius написал: kapitanov, добрый день, подскажите на что в итоге пал выбор в Петербурге?
cyrius, он еще не пал:). Я бы рад взять Неман с полотном Н-102, но встает жизненно важный вопрос, на что потом кушать:).
В этой связи хочу попросить знающих посоветовать, какая из дверей доступных в СПб будет обладать наилучшей шумоизоляцией при цене поменьше 90 т.р. (и это у Немана еще без установки получается столько, плюс еще установка с доставкой от 7 т.р.). Т.е. я сейчас сознательно сдвигаю приоритет с "взломостойкость + шумоизоляция" на "максимальная шумоизоляция", чтобы в итоге решить, хочу я кушать или не хочу:).
kapitanov, А К102 почему вы не хотите? У нее, кстати, и коробка толще чем у Н102. Пусть вам там все варианты посчитают.
Nesebr
Nesebr
07.08.2019 в 16:28:47
pvlpopov написал: Здравствуйте, уважаемые форумчане! Из сообщений выше понял, что в Спб хороший выбор - Двери СМК? (Бюджет до 80к) Что можете сказать о входных дверях Волховец?
pvlpopov, Мое мнение, что двери "Волховец" одни из лучших на рынке межкомнатных дверей.
Nesebr
Nesebr
07.08.2019 в 16:29:50
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
07.08.2019 в 16:34:09
kapitanov, Я поддерживаю Nesebr - Возьмите хотя бы к102
