fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2020 в 01:03:13
SB1974 написал: вы очень далеки от реальности, уважаемый. Сейчас коробка из швеллера 8 мм (вы хоть приблизительно представляете себе сечение такого швеллера
расшифруйте что вы написали я два раза читал не пойму ;) швеллер 8 мм "сечение" ? обычные термины - например уголок 40 на 4 подразумевают что это уголок с полкой 40 мм и толщиной 4 мм что такое "швеллер8мм" ?
практическим образом слабое звено в вашей композиции как раз та самая "щель" под названием "бывшая" шириной 2 см после разовой обсадки кувалдой именно по ней пройдет трещина а просто порожек 5 см на 5 см из пескобетона без швеллера я напомню вам - легко разваливал не раз молоточком 300 грамм на стандартной рукояти
SB1974
SB1974
11.01.2020 в 01:32:08
fhntv написал:
fhntv, описался, вы правы - швеллер №8. высота основания полки (h): 80 (мм); ширина полки (b): 40 (мм); толщина стенки (s): 4.5 (мм); толщина полки (t): 7.4 (мм); радиус внутреннего закругления (R): 6.5 (мм); радиус закругления полки с уклоном внутренних граней полок (r): 2.5 (мм); радиус закругления полки с параллельными гранями полок (r): 3.5 (мм).
Нет там никаких слабых мест. На практике. Ибо добраться туда очень сложно, а уж ударить вашим молоточком просто нереально )) А самое главное - ЗАЧЕМ??? Порожек - это одно. А долбить кувалдой забетонированную щелку 2 см между швеллером и стеной толщиной минимум в пол-метра - это сизифов труд. Бессмысленный и бестолковый. Со всех точек зрения. Но флаг вам в руки )))
P.S.Правы были коллеги выше - вам не помощь нужна, а язык почесать и поприператься...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2020 в 02:06:36
SB1974 написал: описался
швеллер 8П или 8У ? ;) судя по материаловедению - вам только кажется что слабых мест там нет молоточек это пример чистого порожка в случае с неармированым ( зачем армируют бетон знаете? ) трещина просто пройдет вдоль вашей "бывшей" и все но я ничего долбить не собираюсь - это мы тут теоретизируем ... так что увы вам- флаг из ваших рук я не приму пока вы не начнете в прокате разбираться как я :) кстати не подскажете где в многоэтажных жилых домах стены полметра ? или это естественно частный дом ? а окна там тоже полметра ? или обычные стеклянные ? хотя бы с решетками я надеюсь на фоне такой дверищи ?
а то вот у аки замок с его слов 4 тонны держит на сжатие а дверь ну явно раз в двадцать меньше таки вопрос - зачем корове баян ? :D
я не волшебник
я не волшебник
11.01.2020 в 02:16:21
ВТБ! написал:
AKI написал: Получаем не меньше честной сотни. И ничего выдающегося.
Две панели по 16 мм - пол-центнера.
ВТБ!, :eek: из чего ??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2020 в 02:24:22
я не волшебник написал: из чего ??
МДФ. Если и промазал, то не больше 20%. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2020 в 02:29:20
fhntv написал: кстати не подскажете где в многоэтажных жилых домах стены полметра ?
Несущие стены в кирпичных домах.
я не волшебник
я не волшебник
11.01.2020 в 02:31:47
ВТБ! написал:
ВТБ!, больше :) даже, если панель вообще никак не фрезерованная
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2020 в 02:50:41
я не волшебник написал: больше
Да, не учёл, что площадь полотна меньше размеров проёма, и что плотность МДФ бывает разная. Ориентировался на те плиты, с которыми имел дело - 0,7-0,8.
vkgd
vkgd
11.01.2020 в 09:29:48
Там килограмм 30 в сумме на 2 панели плюс минус. Правда когда их к 130/140 добавляешь , они на полцентнера и тянут)))
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
SB1974
SB1974
11.01.2020 в 09:43:39
fhntv, г-н теоретик - вам в сад )
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2020 в 11:29:13
SB1974 написал: fhntv, г-н теоретик - вам в сад )
SB1974, его только недавно пустили обратно.
